1617
开车时,最尴尬的事情莫过于走着走着车没油了,你就没有什么悬念地被扔在了路上。现在大多数汽车都在仪表盘上设置了油箱警示灯,当油量不足时会自动点亮,提示司机该加油了。那么,当油箱警示灯亮起来,而我们又不知道最近加油站的位置时,我们应该如何处理呢?
首先,开车时间长了,我么都会对自己的车有一个清楚的了解,这样在必要的时候就可以进行一下简单的测算。例如,半箱油能跑多少公里,三分之一箱,可以跑多少公里。这样开车在路上才能心中有底,有备才能无患嘛!当然,高档车是可以直接显示车辆还可以开多少公里的参考值的。
如果油表灯真的亮了,首先应该注意控制车辆的行驶状态,最好能以经济时速行驶:一般的小轿车经济时速是在90公里每小时。但是车和车也不一样。有些排量不那么大的车辆,经济时速可能就会稍微低一些,大排量的就稍微高一点。在经济时速的状态行驶下,车窗最好关闭,因为开窗户无疑会增加风阻,风阻大,车辆受阻力大,自然需要更大的动力。这样一来,费油就是肯定的了!还有就是应该尽量让车辆保持匀速行驶,减少刹车,刹车其实本身不费油,但是速度降下去以后再把速度升起来,那就费油了。另外,有人觉得降低车速可以省油,但如果速度过低的话,就和怠速没有什么不同了,要知道在怠速的情况下,车辆是相当费油的!
除了控制车速之外,还应该做的就是关闭电器:车辆上的导航、收音机,音响,空调等都关上吧。这些电器的功率都比较大,自然会增加车辆的油耗。尤其开着空调,感觉最为深切!
有的人信关于等油箱提示灯亮了再加油,这样做是有弊端的。一般来说,油泵都是在油中冷却的。油少了,油泵自然得不到很好的冷却。长期下来,就会造成损耗,可能导致车辆无法启动。阻止汽油从油箱流到引擎。如果经常是油箱底部的油运转的话,那么滤网有可能被沉淀物阻塞,那修理起来可比加油贵很多啦!
标签: 警示灯
