640
每辆车都有厂家建议使用的标准原厂机油,没有特别指定的话,不管首保还是以后的正常保养,都会用这种机油。并不是首保是免费的,就给用不好的机油,以后收费了才给用好机油,反正都是车主花钱。免费与自费用的是相同的机油,都能够达到发动机正常运转的润滑标准,并且厂家也做了耐久性测试。
但是去做首保时往往会被推荐升级机油,需要自己加点钱换更好更贵的机油,特别是涡轮增压车型。售后人员很爱拿涡轮增压以及磨合期说事,用好的机油对涡轮增压有若干好处,对发动机也好等等。很多没有保养经验的新手司机就会相信,特别是自己第一辆车,新车刚买来爱护有加,什么都给用最好的,很多用矿物油的车就会选择升级机油。
是否真需要花钱升级机油呢?就看你是否能够按时做保养。我的建议是如果你能够做到按时保养,用车环境不恶劣,开车也不很猛,就没有必要升级机油了。因为新机油的性能完全能够满足要求,性能下降后就换掉了,这期间不会对车有不良影响。如果你做不到按时保养,无论时间还是公里数总想拖一拖,假设本应该5000公里或者半年保养一次,你总是8000公里或者一年才去保养,那最好升级一下机油。还有总是暴力驾驶,拉重物大负荷运转,也最好升级一下机油。
升级机油建议升级成性能有明显提升的,比如原来用普通的矿物油,升级成半合成或全合成的,原来用SJ的升级成SN的。不要只看价格,比如原来用的就是壳牌全合成SN的,升级成美孚全合成SN的,这是没有必要的。所以说大多数涡轮增压车不需要升级机油,因为厂家的原厂机油一定用的是全合成机油,一定是本汽车品牌所用机油中比较高端的了,没有再升级的必要了。当然4S店推荐更多的往往是用普通矿物油的车辆,建议升级成全合成的,车主比较容易接受。
再说一下涡轮增压的车,它的却对机油的性能要求很高。因为涡轮增压器的转速太高了,需要很好的润滑才能保证寿命,因此厂家的原厂机油用的就是比较好的机油。需要我们车主做的就是按时保养,除了机油要保持良好的性能外,空气滤芯也要按时更换,以免有杂质进入增压器,使磨损加剧。另外如果不在4S店保养,空气滤芯一定要换好的,同一款车带涡轮增压和不带涡轮增压所用的滤芯是不同的,增压车的滤芯要更贵一些。
首保本应该是免费的,但有很多人保养时花了钱。除了升级机油要花钱外,还会建议其他一些项目,比如换油前对机油油道的清洗,添加抗磨剂,添加汽油添加剂,建议加个护板等等,这些都是要花钱的。首保只有更换机油机滤是免费的,还有一个全车检测也不需要花钱,再做其他任何项目都不是免费的。一般我们只做免费的机油机滤就可以了,其他收费项目是不需要做的。
