1.52万
我购买轩逸的时候,销售送了东风日产第十四代轩逸享有厂家赠送的5年10次保养,包含机油,机滤和工时费。接下来告诉大家轩逸这款车的保养和保养费用。
首先说一下首保和二保,东风日产厂家保养手册明确规定:“首保为购车3个月或者行驶2500公里,以先到者为准;二保为购车6个月或者行驶5000公里,以先到者为准。”而很多4S店以首保为一个月或行驶1000公里,二保为三个月或行驶5000公里执行是不对的,也可拿出保养手册或投诉维权。
首保,只是一个检查。4S店主要是对底盘、发动机、变速箱等位置做一下全面检查。
二保,需要更换机油、机滤和全车检查。机油是普通矿物质机油,包括后期赠送的8次保养也是厂家赠送的普通矿物质机油。此时,4S店会建议您升级机油,将普通机油升级为合成油,只需要补机油差价即可。
第三次保养,也就是公里数达到10000公里时。保养项目包括更换机油、机滤,检查空气、空调滤芯。机油升级还是补差价132元,空气、空调滤芯一般只需压缩空气清洁即可,无需更换。除非个别车辆使用环境非常恶劣的情况下,可能需要提前更换空气、空调滤芯。
第四次保养,公里数到了15000公里。还是更换机油、机滤,检查空气、空调滤芯。
第五次保养,公里数到了20000公里。除了更换机油、机滤外,空气、空调滤芯根据厂家规定已经到了更换期限,需要更换空气、空调滤芯。另外还需要清洗进气燃油系统,也就是节气门喷油嘴清洗,清洗价格一般在450左右。
第六次保养,公里数到了25000公里。还是常规保养加检查,更换机油、机滤,检查空气、空调滤芯,检查底盘悬挂等。
第七次保养,公里数到了30000公里。也是常规保养加检查。
第八次保养,公里数到了40000公里。此时,是一个大保养,更换项目比较多。更换机油、机滤、空气滤芯、空调滤芯、防冻液、制动液、进气燃油系统清洗。外加检查底盘和制动系统等。除了机油机滤外,都是需要自费的项目,大体费用在1300元左右。
第九和第十次保养,只需更换机油、机滤,没有自费项目。
十次赠送保养已经用完,再往后所有项目就需要自己花钱了。常规保养更换机油、机滤,机油选用半合成的话,加上工时费大约460元左右。全国各地工时标准不一样,总费用可能稍微有些差异。
空气、空调滤芯每2万公里更换就可以,每4万公里做一下大保养。另外,火花塞建议每6万公里更换,单只火花塞售价大约126,4只504元,工时费大约一百多。
轮胎建议60000-70000万公里更换,根据轮胎磨损和老化程度而定。14代轩逸轮胎原车有三种,分别为普利司通、邓禄普、优科豪马轮胎。普利司通轮胎稍贵,邓禄普其次,优科豪马最便宜,但是三种轮胎差额不大,大约售价861-1022每条。
前后轮刹车片建议70000公里左右更换,保养时需要提醒维修工随时检查。14代轩逸前后轮刹车片价格相差不大,原厂售价600元左右一对。
CVT油厂家规定终身免维护,但是维修手册也表明,如果车辆使用环境较恶劣的情况下,建议100000公里检查,CVT油检查如有劣化则需更换。而4S店则建议每80000公里更换CVT变速箱油。更换价格大约1200元左右,使用10升变速箱油。
这样,作为车主的我已经把东风日产第14代轩逸的终生保养介绍的很详细了
