806
说到底盘发散,对于老司机来说这种情况并不陌生,尤其是开过好多年的老车,这种现象体现比较明显,但有的司机对底盘发散并不是很了解,那么汽车底盘发散到底是什么意思呢?底盘发散都有哪些原因?
其实汽车底盘发散一般都是车辆使用年限过久,车辆上的一些零部件老化所致,在行驶较为颠簸的路面上时,可以明显的感觉到底盘就好像是要散架了一样,车身不仅晃动严重,方向也不稳,而且还有异响声,给人的感觉就好像是车辆并不是一个整体,没有一种厚重紧致的感觉。
底盘发散的情况一般在老车上体现的比较明显,车龄越大,发现的现象也就越明显,主要是因为底盘上的一些零部件出现老化、松旷所致。一般底盘发散只要找出原因,对症下药进行维修都是可以改善的。
底盘松散的原因
造成底盘松散的原因可以归结为三大方向,分别为零件磨损松旷、橡胶老化和驾驶习惯。多数底盘松散都来自于零件之间的磨损,底盘不像发动机那样,可以长期通过润滑油来减少磨损。虽说底盘各部件连接处都有不同程度的润滑油脂,但在风吹雨打后会变得干涩,渐渐失去功效。
1、减震桶等部件的老化
影响行驶质感的首要原因必然是悬挂了,不同的悬挂类型会在很大程度上影响车辆的操控性能,所以经常暴力驾驶、经常在坑洼路段行驶或有点年岁的车子,随着悬挂系统部件刚性、韧性的变化,其带来的行驶质感肯定会有变化。
让人觉得底盘比较松散的,是弹簧和减震桶的性能衰减,随着减震性能的变化,这两个部件的响应和恢复形变的速度也会出现变化,这些变化反映在驾驶体验上就是底盘松散。
2、橡胶部件老化
底盘上所有的橡胶部件老化都会导致底盘出现松散感,最为常见的就是三角臂两个胶套,各个平衡杆的胶套,这是经常坏的地方,也是最容易发现的地方。
当橡胶部件老化之后,在其表面就会出现很多细小的裂纹,严重的甚至会整体开裂,或者是带有液压油的缓冲块出现漏油的情况等等,这些都是可以通过肉眼直接观察出来的。
3、各种刚性部件的形变
悬挂系统除了弹性部件外还有刚性部件,他们起到支撑车身连接车架的作用,也是工作在恶劣环境下长期受力的部件。
虽然有减震桶和胶衬等部件对不平坦路面进行缓震,但依然会有相当的能量传递到这些刚性部件,同样因为暴力驾驶等原因,这些刚性部件也会变形(不一定是明显的形变),这样的形变肯定会影响到底盘的设计性能,造成底盘松散。
如何减少底盘松散
既然底盘松散具有一定的危害,那么在平时驾驶时又该如何防范呢?建议广大车主在购置汽车后要按照厂家规定的公里数进行保养,如果担心经销商的保养比较昂贵,可也选择其他类型的专业保养店,车龄越老的车保养的频率会越高。另外,停车时尽量选择平坦的道路,切记不要猛冲马路牙子或是“高低位”停车。
标签: 底盘
