1223
春节很多人选择自驾回家或者自驾出游,自驾前当然要对车况做一个全面的检查,自驾结束后也有很多需要检查的地方,以便车辆继续更好的为我们的通勤服务。
1、油水
对于长途行车后来说,即便路况很好,油水也是必须要检查的。比如机油是否需要添加,如果行车经历了恶劣环境,检查机油是否还干净,如果已经不能用,需尽快更换,并且顺便看一下机油滤清器是否还干净。
还需检查防冻液是否缺失,因为春节后还没有完全回暖,还是尽量使用防冻液。变速箱油一般不需要更换,但检查还是必要的,尤其是自动挡车型,防止经过长途后变速箱油缺失。
此外,空气滤清器要检查,特别是经历了大沙尘的车辆,结束行程后尽量更换空气滤清器。一般长途自驾免不了在外加油,尤其是一些偏僻的地方,所以要检查一下汽油滤清器。如果真的不幸加了质量不佳的汽油,感觉车辆存在加速无力等情况,酌情考虑对油路进行清洗、查看火花塞是否需要更换。
2、轮胎
首先胎压的检测一定要进行,其次轮胎的正常磨损应该还好,毕竟跑长途这几千公里也不会造成太大的磨损,但是非正常磨损就需要注意了。比如回老家的话,有可能路况没有城市那么好,轮胎里面可能会卡小石子。或者在路况不好的时候如果胎壁有剐蹭,不检查就可能慢慢起鼓包。
如果长途中使用了备胎,那么最好回到城市后把备胎也仔细检查一下,防止在使用中有非正常损耗。
3、车身
洗车是必须的,但要注意撞到的飞虫、鸟的排泄物等,一定要仔细清理干净,避免腐蚀车漆,清理时也要注意不要给车漆留下划痕。
4、底盘
如果是在有雪的地方长途行驶,底盘吸附的除雪剂是首先要清洗掉的,否则长时间不清洗有可能对车辆造成腐蚀。此外,就算是在高速路长途行驶,底盘也有可能受到石子等坚硬小东西的伤害。或者经过长时间的颠簸,底盘的一些扎带、线路也可能有松散或者漏油的情况,这些都是要检查的方面。
5、悬架
如果经历过长时间的颠簸路段、沙石路段,要检查一下悬架是否存在漏油的情况,或者是否有异物。
6、刹车系统
长途行车中,刹车系统往往是超负荷工作的,刹车油是否缺失需要检查。刹车盘是否存在非正常磨损需要检查,因为长途行车不像在城市通勤环境好,可能会有沙尘等,所以刹车盘可能存在非正常的凹槽。如果产生凹槽,一定要及时打磨刹车盘或者更换刹车盘。
如果走了很多崎岖不平的山路之类的路况,四轮定位最好做一下,防止在日后行车中出现跑偏的现象。
友情提示:很多检查项目是自己无法完成的,如果有专业修理厂的朋友更好,如果没有,可以预约4S店检查。年后是4S店业务高峰期,因为有好多长途归来的车辆需要检查车况,或者有出险的朋友需要定损。所以尽量找到合适的时间提前与4S店预约,以免耽误用车。对于出险的朋友,如果车辆只是发生小剐蹭,并不影响正常使用,可以晚几天再去4S店,以免因为小剐蹭浪费时间。
