3524
奔驰G63新车在首次保养时基本都是要自费掏钱首,除非买车的时候,厂家有送保养活动,或买车的时候让4s送免费首保,否则都是要自掏腰包。而保养的地方选择,可以有更多的选择,很多车主目前都选择外面的专业名车维修店进行维修保养,因为同样的维修保养这样可以更经济更实惠,比如本案介绍的这台奔驰G63首保就是在腾峰汽车俱乐部进行保养的。
奔驰G63新车保养时按照厂家提供的保养首册进行保养,时间和公里数哪个先到以哪个为准即可。
奔驰G63保养周期:(仅供参考)
首保:10000公里或12个月, 二保:20000公里/24个月 间隔:10000公里/12个月
保养项目供你参考:
1、更换机油、更换机滤(金美孚1号全合成机油或嘉实多极护全合成机油);
2、清洁空气滤芯、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,如果不够需要增添;
3、检查底盘各部位及悬挂是否有异常渗油(检查轮胎是否有异常,轮胎气压是否正常);
4、检查所有灯光是否良好;
5、检查刹车系统如刹车片刹车盘磨损情况;
6、测量电瓶电压是否正常;
7、除了上面说的之外,具体情况还需要根据奔驰G63的现场情况而定。
