4820
我记得是2017年的时候,我的一个本地的朋友就一直问我,说你测评了这么多数码产品,有没有哪个行车记录仪可以远程监控啊,毕竟摄像头都能远程,为什么行车记录仪不行呢?这给我问的是哑口无言,那时候还真就没有一个厂家想到做一个远程监控的行车记录仪。
但是现在不一样了,2022年,不仅有了远程监控行车记录仪,而且还不止一家,据我所知,像盯盯拍mini5和70迈M500等型号,都有这样4G远程监控的功能。
那究竟哪个更好一些呢,在搜索了这两款品牌之后,我发现网络上对盯盯拍吐槽比较多的是“漏录”的问题较多,就是录着录着可能中间会丢失几秒几分钟甚至更长,而70迈则主要吐槽画质偏黄(暖),权衡利弊,我觉得行车记录仪的重点不是画面颜色有多美,那是运动相机的重点,记录仪最重要的还是不能漏录,所以最后看完网友们的吐槽,我决定尝试下70迈,没成想,我想简单了。
究竟发生什么事让我用了一周之后想跟大家说呢?别急,先带大家看看70迈M500这款行车记录仪的外观。
可以说现在99%的行车记录仪都是MicroUSB接口,我想记录仪行业迟迟不采用Type-C应该是考虑到很多老车主在更新换代时,可以不拆除旧线,省去了布线的麻烦,但是70迈M500可不惯你那一套,这个没招,我原车上的行车记录仪电源线就是MicroUSB的没办法用,只能拆了,换成它的Type-C供电线,这点有点麻烦。
70迈M500 32GB版本的标配价格是369元,只有一个标准底座支架吸附在前挡风玻璃上,如果选择停车监控线(降压线)套装的话是439元,如果选择4G模块和停车监控线的话是589元,64GB版本+4G模块+停车监控线则是659元,最高配128GB套餐是789元。如果对存储比较在意的话,个人推荐64GB套装,也就是659元的那款。
机身的安装没什么说的很简单,只要不是新手或者MM,我觉得谁都可以给它贴在前挡风玻璃上,建议放在后视镜的后面,不挡视线。不过停车监控线(降压线)就没那么容易安装了,很多车甚至要把侧边的塑料搪塑部分卡扣掀开才能找到保险盒,如果你不是一个老手的话,建议购买时选择“到店安装”(30元费用),这样专业人士给你扣开这些地方,比你扣开会对车有一个更好的保护,省的你扣完之后再装回去有异响,另外接线你也可能不太明白,还是交给专业人士干专业的事最好。
上电后,大家下载70迈App客户端,可以对记录仪进行视频编码、录制分辨率和帧率、录制时长、停车监控灵敏度、紧急视频灵敏度、缩时摄影、HDR、速度和经纬度显示、ADAS等做出设置,其中ADAS里的前车碰撞提醒和前车启动提醒我觉得还挺实用的,行人碰撞提醒实测提醒的有点晚,毕竟记录仪跟类似特斯拉那种智能AI真的是天壤之别。
白天的清晰度还行,超广角170°画面畸变比较明显,500W像素画质,录制视频的分辨率为1944P,比1080P稍微清楚点。
晚上的话正前方车牌号清晰度也没问题,具备一定的高性能感光功能,夜拍场景也不会太拉夸,完全能够看清前方车牌号。
当然,买它的重点是相中了它的4G远程监控功能,套餐里包含一张物联网SIM卡,使用时需要线用微信小程序用你的实名身份证激活SIM卡开通联网功能,然后上电后静待4G支架4G模块自动开机并联网识别成功后,就可以使用了。注意,4G远程监控功能只有你在熄火后,用降压线工作的时候,它才开启,我猜这样设计的原因是能够有效减少4G流量,意思就是你在车上开车的时候它的4G模块待机不联网,检测到熄火才会启动4G联网,我估计应该是这个原因,这样4G流量就不那么耗费了。
有了这个4G模块后,可以设置停车监控时的碰撞相应,一旦监测到车辆受到碰撞,就会立刻启动行车记录仪进行紧急录制,并且将碰撞视频上传到警报中心,我们在App手机客户端也能看到“车辆疑似碰撞”的提醒、定位,还可以直接用4G远程功能,实时查看当前停车监控的画面录像或拍照。
通过一周的使用,我对70迈M500的4G远程监控功能还挺上瘾的,在家有事没事就打开一下app看看车辆当前的监控画面,也挺好玩,就是不知道会不会费电瓶或者减少电瓶的寿命,先用着再说。另外它的主要缺点就是画质只有1944P(2592*1944分辨率),没有4K画质多少有些遗憾,不过价格也在这摆着,另外就是不支持后录模块,像我之前用的A800都可以连接后路模块,用这个M500的话,我的后路模块就失效了,没办法记录后视画面。
所以说人无完人,行车记录仪也没有特别完美的记录仪,有多出的功能就有少的功能,如果把A800和M500+4G模块能结合起来,也许就完美了。这就是我想给大家分享的,4G远程监控肯定不是智商税,又好玩又实用,就像特斯拉的“哨兵”功能一样,不过可惜的就是分辨率不高,没有后路,啥时候这几个功能集合在一起就好了,好啦,这就是今天的测评,如果看完之后觉得对你有用,就帮忙转发评论点个赞吧,谢谢您对我的鼓励和支持。
