详解德系二代ea888发动机有哪些通病呢?
最近有网友私信我说他想买一辆13年、14年的帕萨特,听别人说这款车故障率挺高,问我到时候应该如何检查车况呢?
我个人意见是,对于新来说,开起来很舒服,提速也很快,安全性也比较高,是蛮不错的一款车,但是一定要定期保养维修,比如说轻微渗漏防冻液,一定要及时维修,长期缺防冻液肯定会造成水温过高!
下面就给大家列一下二代ea888发动机可能出现的故障吧,也可以说是通病!
1,发动机烧机油!
二代ea888发动机会出现烧机油的情况,有的是废气阀坏了导致的,但是大部分都是活塞环和气门油封问题!
2,发动机链条更换!
二代ea888发动机的链条寿命大约在15万左右,最好是按照公里数更换,对于来说,当凸轮轴相为位置超过正负3度那就说明链条已经拉长了!
3,水泵漏水!
发动机水泵漏水也是一个通病,这个没有别的好办法,直接更换水泵就行了!
4,冷车启动时发动机怠速不稳定,故障码显示油箱排气系统流量不正确!
这个一般就是碳罐电磁阀导致的故障,可以通过数据流看出,更换电磁阀就好了,还要注意的是更换完成后别忘记电脑匹配!
5,还有很多车主遇到过混合气过稀的问题,导致混合气的原因有很多,这个得具体问题具体分析了,像是废气阀问题,漏水,喷油嘴等等都会造成这个问题!
除了发动机故障外,对于来说它还有个变速箱问题需要注意下!
对于七速双离合变速箱来说,如果碰到仪表盘挡显区域亮扳手符号、挂挡后车子无法行走、启动时无反应,仪表盘亮挡位没有在P挡或者N挡、车子无法正常加减档等等,这都是变速箱机电单元的问题,需要更换机电单元电脑!
此外,机电单元的油液是免维护的,不用按照公里数更换!变速箱内部还有齿轮油,可根据手动挡变速箱油同等周期更换!
对于湿式双离合变速箱也有个通病就是压力阀的问题,如果出现后需要维修变速箱阀体!
写在最后,其实对于ea888发动机来说,除了烧机油是一大问题来说,其他这些都不算大问题,相对于它良好的驾驶操控性来说都是可以接受的!
