3924
写尽千山落笔是你,望尽星辰美丽是你,在舍与得,痛与乐,悲与欢的选择中,我们尝尽了人生百态,历尽了千辛万苦,到头来才懂得幸福和安稳滋味。人生中会有很多次不期而遇,当然就会有很多次擦肩而过,任何事情都要经历过第一次,第一次去上学,第一次去工作,第一次谈女朋友,第一买车都是让我记忆犹新的。 在纠结和漫长的选车过程中,2013年最终还是做了决定,它的名字叫作大众帕萨特,一辆地地道道的中级轿车,我认为选车最重要是适合,完全没有必要打肿脸充胖子,非要选择大品牌,非要选择顶配车型,到头来让生活和经济方面都有很大的压力,这样就有些得不偿失了。帕萨特的性价比很高,不光是销售价格不高不低而且各方面的配置都是很人性化的,它已经陪伴我们家几年的光景,它已经给我们全家留下很深的印象,在未来的岁月里,我们一定会倍感珍惜的。
经历过风雨,面对过选择,不卑不亢,不欢不喜,雷厉风行,始终陪伴着我们,八年的时光,潇潇洒洒。最开始使用的时候,记忆最深刻的就是车身很长,停车很难掌握好技巧。后来也就熟能生巧了。
在我最得意这台车的时候,也就是大概在2019年出现了一次故障灯报警,是在转弯的时候出现的。后来才知道这是缺少机油了,机油已经够不到机油尺的最下面的刻度导致的。
修理厂给的答复全部一致,大修发动机拆解以后换换活塞环和镗缸。
反复自己找办法
实在不想大修发动机,只能靠自己找办法了。看到了迈腾有不大修解决了烧机油的问题,对比了自己的爱车,感觉有戏,火速第二天检查了废气阀和缸壁,测试了气缸的气压,涡轮器。发现废气阀有问题,果断换了一个原厂的。烧机油能比之前好一点,但是依旧很严重,粗略估计是2000公里一升机油吧,之前是1000一升机油那样子。还是很严重的烧机油。可以确定的是其他的配件都是完好没有问题的。当时一个很肯定的结论,活塞环卡滞。
解决的经历
本帖说不上什么技术贴,只是分享一下自己的经验,让同样有烧机油的问题的车友有个参考,同时让大家花最少的成本解决烧机油问题。1.8T是非常经典的发动机。回想一下之前都是一万公里保养一次,机油表不会报警。后来到七千公里机油报警,到最后一千公里就报警,坚持了一年,靠加机油续命。我查阅了各种资料和论坛,总结出对造成烧机油原因的分析,以及解决烧机油的方法,帖子比较长,请大家耐心看完,相信会对同样问题困扰的车友有很大的帮助或者启发。经过大量的查阅资料,基本认定高温导致的油环卡滞,并非机油本身的问题,我一直都是全合成的极护机油,并且保真,所以机油不会有任何的问题。活塞环又具有张力,在活塞下行的时候张力的作用将分布在气缸表面的机油刮干净,从油环的回油孔流回到机油底壳中,如此循环。其实机油在一个保养周期里也是有消耗的,机油消耗和发动机运转状态,时间,燃料的消耗都有关系。为什么会造成烧机油呢?发动机工作温度都比较高,油环的小孔很小,就非常容易被烧干机油堵住活塞环,于是烧机油就发生了,这和平时用车不经常用有效的燃油清洁剂是有很大的关系的。
找到了烧机油的原因,那么就不难找到解决问题的办法。从技术角度看,解决所有问题可以先易后难,这样试错成本?,简单可行,如果不行还可以有试错的机会,如果一上来就大修发动机,那么风险最高,不确定因素也多,修车师傅水平参差不齐,不保证能不能修好,花费的成本也是最高的。试过了PEA原液,雪弗龙添加剂,效果不是很好。但是有一次在B站中看到了一款清洁剂的实验,又让我看到了曙光,效果好于其他品牌的效果。其实添加剂种类成百上千,但是真正有效的却不多,有的二三十一瓶,能指望有什么效果,有些时候最便宜的也是最贵的。
找到了原因,才能对症下药,中医讲究望闻问切,修车也一样。京东下单,买的普通型清洁剂,先系统的清洁一下油路。以前总认为燃油添加剂是智商税,但是烧机油的问题,绝大多水都是平时不注意清洁和养护油路造成的,私家车平时用车频率低,有时候一箱油半个月甚至一个月才用完,其实汽油也会变质,再加上没有清洁过油路,油路中的杂质和劣质的汽油一起燃烧,就会产生结痂物,逐渐附着在气门,喷油嘴,和活塞顶部。买的多有优惠,和群里车友拼单,花最少的钱办最多的事儿。
开始修复先做好记录,分别把里程表和缸内的情况最好记录,方便前后对比,以免不知道到底效果如何,这是我最后的一次努力尝试,失败了就大修。好歹缸内清洁的干净也是有收获的,总比我之前用那么多的pea类的清洁剂没有效果强,修复前我就是这样想的。下图就可以看到积碳非常的严重。初始里程表 159005公里,看下面组图
到汽修厂检查
里程表显示的公里数159005
活塞上都是厚厚的积碳
缸壁还可以,没有明显的划痕
进排气门上积碳都快吧喷油嘴糊死了
根据有经验的群友说,连续开修复的效果最好。那么就来一段短途自驾,正好好久没有出门玩,顺带拍照留念。
一箱油马上检查效果
行驶490公里,基本一箱油,来到修理厂开始检查。目前里程是159497公里,最直观的检查是查看活塞顶的清洁效果,因为我之前经常用PEA类的清洁剂,并没有抱有太大的期望,检查的结果超出意料之外。活塞金属本色出来了,喷油嘴也金属本色了,太稀罕了下面的组图
跑完一箱油,仪表里程显示159497公里
活塞的金属色显露出来了
进排气门上额喷油嘴也终于能看的清楚了
通过以上的缸内检查,发现效率太快了。这哪里是PEA能比的呀,才一箱油就这样干净。我和修理师傅的眼珠子都瞪的牛眼一样,互相对视,两张O型的嘴和一对瞳孔放大的眼睛对视着,不知道说什么。师傅打破了瞬间的对视,问我这个是什么东西,车有没有其他的问题,这箱油我只感觉车比之前有劲多了,噪音也小一些。如实说了。师傅拔下机油尺,测试3次,大体确定机油尺暂时没有下降还在上线。
随后喃喃自语到,继续修复吧,这个效果超乎想象,他感觉继续修复下去能大幅改善烧机油。我顿感希望来了,马上继续开始修复。后续我会继续报道最终的效果,经过了解,修复后的群友基本都是800公里缸内积碳都干净了,其实并不是我这个个例。
最后
还是做个小结吧,也是结合其他修复好的群友的一些经验总结给大家。在四冲程发动机的工作过程中,正常情况下机油是不参与燃烧的,油环的功能就是布油和刮油,使气缸壁形成油膜,在活塞往复运动时零摩擦。但是过多的积碳以及质量不好的机油逐渐堵塞了油环的回油孔,堵塞过程也不是一蹴而就的,这就是为什么机油消耗开始不大,后来越来越大的原因。而用司有普活塞环释放剂清理的顺序是油箱,油管,喷油嘴,气门,活塞顶,两道气环,最后是油环,也是最关键的,油环的清洁过程也是最慢的,清理的彻底与否,决定了效果,并且车辆行驶的公里数,平时保养以及路况,汽油质量等等都是影响修复效果的因素。但是如果认为烧机油用了这个就能完全恢复到新车状态,这是不可能的,烧机油是多方面的,比如气缸磨损,活塞环磨损,废气阀损坏,机油底壳渗漏,缸盖渗油,气门油封老化,涡轮轴承导致的烧机油。
即便经过三或者四次修复,机油没有了明显的消耗,但是个人建议连用四次,每次用三支,生病一样,虽然好了,但是依然吃两天药巩固一下病情。要是烧机油厉害的车,最好是机油款和燃油款的修复剂一起使用,效果更快。有烧机油问题的所有德系车车主,一定要及时检查机油液位,保证车不拉缸抱瓦。任何故障应当先易后难,而且一切事物的出现有果必有因,只要认真分析故障原因,一定能找到问题本质,解决问题,我觉得德系车的铸铁发动机,保养好了,几十万公里无大修没有任何问题。如果保养得好,十万公里的车还正处于巅峰的时候。
另外我查了司有普采用的技术专利,司有普宣称是PNF技术,经过我查询发现确实有这个技术专利,发明技术专利号是2022107979582,同时有PICC投保质量险。但是我不知道这个技术专利是不是司有普的,PNF专利确实有释放活塞环的作用,从专利的文件解读,比传统的PEA要优秀太多,有兴趣的车友可以查查看PNF。目前一箱燃油的清洁效果,就算是用燃油宝也是超合适的性价比了。关注我的后续修复结果。
