1239
其实汽车,需要清洗的内容就两个,洗脏污和积碳,脏污指的是车辆外观和发动机表面。洗车应该没有人不知道,脏了就要洗,开着脏兮兮的车出门总感觉不舒服,面子问题。但还有另外一个原因,那就是对于漆面的保护,车身上的脏污对于车漆是有腐蚀性的,特别是一些油脂、鸟粪等,还有空气污染严重的地方下的雨水,都有腐蚀性。即使不打蜡不做漆面养护,定期洗车也能够使漆面光鲜亮丽更持久一些,不会出现用了两三年的新车从外观看像是五六年了一样。清洗发动机与洗车类似,清洗后首先看上去更美观一些,其次主要是能保护发动机舱内的线束不受腐蚀。
有积碳后就要清洗,要清洗的地方有节气门、喷油嘴、进气道、缸内积碳、机油油道。如果车没有故障,是保养性质的清洗,只有这五个地方需要清洗。其他地方不需要洗,比如变速箱油道,冷却液水道,助力油道,三元催化等,这几个油液只要能够按时更换,更换时是不需要清洗的,清洗就是浪费钱。如果加的油质量没有问题,三元催化也是不需要清洗的。
还有就是节气门、喷油嘴、进气道、缸内积碳,其中喷油嘴是最不容易脏的了,直喷车除外,最容易脏的是节气门和进气道。节气门是否脏我们用肉眼是可以看到的,打开连接节气门的进气软管,就可以看到。节气门脏了之后会有明显的异常,比如怠速抖动严重,加速反应迟滞,甚至发动机故障灯亮,这就告诉我们要洗节气门了。节气门脏了是一定要洗的,因为对车辆的影响较大,严重的话会无法正常用车。但是多少公里会脏不固定,因车辆的使用环境和使用习惯而异,差别很大嘞!
做好定期清洗以及养护,这样爱车的性能才会越来越好嘞!
标签: 清洗
