855
很多朋友都有疑惑,对于发动机自动启停技术,它到底能不能省油呢?它是否会影响发动机寿命呢?
自动启停到底能不能省油?车辆短时间停止后再次起动时,由于发动机处于正常运转温度,起动阻力较小。而且在起动时,发动机飞轮是通过起动机的帮助进行起动的,此时起动的耗油量仅相当于怠速0.7秒的耗油量,所以理论上停车超过0.7秒就都有节油效果。
根据通用的技术说明,搭载自动启停的车,节油率可以达到10%左右,百公里能减少15.1克的二氧化碳排放。
自动启停会影响发动机寿命吗?从理论上来说,自动启停并不会对发动机产生危害。而且发动机自动启停的工作条件也是非常苛刻的,而且一般来说也不会过于频繁地使用自动启停,毕竟启动一次就对电瓶的需求很大了。
自动启停对发动机的磨损很小,反复启动才会增大了发动机的磨损程度,如果车辆处于冷车状态的话,因为机油和水温都还没到理想的工作状态,所以这样的反复启动确实会对发动机有比较大的损伤。
而自动启停工作的环境是热启动,只是在短暂停车时暂时关闭发动机,此时的发动机温度还很高,机油粘稠度较小,流动性较强,容易附着在零部件上,此时的磨损不会很大,不用太担心。
易产生积碳,间接地降低了汽车动力表现。此外,如果遇上严重堵车,发动机停止工作的时间较长,燃烧室温度降低,未完全燃烧的碳氢氧化物和石蜡会形成积碳附着在气缸内壁,如果油品不好,情况会更严重。
积碳会令油耗变高、动力变弱。产生了更多的积碳,间接地降低了我们的汽车动力表现,以及它的最终使用寿命。起动机的强化让启停次数增加很多搭载了自动启停系统的车,启停的次数基本上也能达到三十到六十万次。所以说从使用次数来说的话不需要太担心。
总得来说汽车的自动启停功能对于一些拥堵的大城市来说,确实会比较省油也不会影响发动机寿命;相反的对于一些小城镇的车主来说,自动启停并不能省下多少油钱还容易影响驾驶体验,在倒车或者一些紧急状况下,自动启停会有一定的安全隐患,特别是在过积水路面的时候,此时发动机如果二次启动了就会被保险公司拒保!一定要根据自身的驾驶习惯和环境来决定是否使用自动启停。
