2193
从2019年11月1日环保新国标要求的OBD检验正式实施到现在已经有两年多的时间了,很多车主反映在OBD检验中出现了各种各样的问题,让人十分头疼。于是小编综合整理了关于OBD的一些问题,并提供相关解决方案。赶紧一起来看一看吧!
OBD是什么?
OBD通俗来讲就是车载诊断系统,主要使用OBD诊断仪读取车辆数据,查看是否存在故障代码。
在尾气排放检测过程中,汽油车和柴油车均要检查。通过专用设备读取车辆OBD故障信息和相关数据信息,并作为判断车辆检测是否合格的项目。
哪些车辆需要进行OBD检查?
车辆OBD检查主要对象是:2011年7月1日以后生产的轻型汽油车(总质量不超过3.5吨);2013年7月1日以后生产的重型汽油车(总质量大于3.5吨);2018年1月1日以后生产的柴油车。
如果OBD检验不合格,则判定车辆检查不合格(强制规定)。
车辆有故障码怎么办?
1、如故障灯不亮,但有故障码,请及时更新软件和OBD;
2、如更新后检测还是有故障码,请车辆保持不熄火,到4S店检查是否真的有故障码,有故障码就清除;
3、如清除故障码后再次诊断,还有故障码,那么您的爱车可能真的有故障,建议赶紧修理。
4、如果4S店检测没有故障码,请咨询他们是否可以升级到最新版ECU系统,官方提供的升级ECU系统不会损害车辆,只会提高车辆性能。
就绪状态未完成项超过2项怎么办?
准备就绪项是车辆在启动前,起动开关(钥匙)打到通电档(ACC档)时,车载电脑(ECU)会对车辆状态进行自检,此时仪表灯全部点亮,等到自检完成后,仪表灯会陆续熄灭,此时再启动车辆,这样才是正确的启动操作。
但是很多驾驶员直接一键启动,这样ECU就没有完成自检工作。由于ECU有自学习功能,如果长期这样不规范操作,那么ECU在以后的启动时,就不进行自检了。因此显示出准备就绪项未完成。
处理方法:
1、较长距离的跑一趟(几百公里),同时多次规范先自检再起动,让ECU记住正确的步骤。
2、如平时未保养,且车况不佳的车,建议清洗总成;
3、如果这样还有问题,请到维修点检查是否有故障存在。同时检查ECU版本,升级至最新版本。按照上述操作,一般会解决问题。
OBD上线检测前要怎么准备?
1、车主在检测前,可以先观察自己车子的仪表盘有没有故障灯亮起,有故障灯亮起一定要检测维修,等故障解除再前往年检。
2、在4S店或专业汽车维修厂进行车辆日常保养的时候,车主应了解自己车辆的OBD接口位置,以免因车辆年检时寻找OBD接口而耽误时间。
