1189
(关键词:热熔胎、6活塞卡钳、锻造轮毂、圈速快过保时捷)
智己 L7 Snake Performance高性能版本近日在国内的浙江赛车场打破了国产车赛道记录,以1分42秒212的成绩超过宝马M5和保时捷Taycan Turbo S等高性能四门轿车,一度成为浙赛最快电动车,那么这款新车有何技术优势,305mm宽度的米其林热熔胎如何帮助车辆提高过弯速度,威廉姆斯工程调教的底盘怎么样?下面我们来详细分析。
高性能车技术:冷却、底盘、轮胎、刹车全面进化
相比标准版的四驱L7,Snake高性能版采用了相同的电机,前后轴均搭载永磁同步电机,设计由博世汽车在国内的合资公司联合汽车负责,作为阿里和上汽集团合作的品牌,L7的电控由上汽集团华域汽车研发,贵州航天工业也参与了开发,前置的电机较小,后置电机功率高,在标准车型上综合扭矩为725Nm。
而高性能版的电机冷却系统经过优化,通过油冷来让电机在高转速时降低温度,保持更高的功率输出,就像内燃机的超增压技术,电机可以超频工作,最大扭矩提升到730Nm,最大功率从578马力提升到605马力,达到兰博基尼小牛V10发动机的水平,强大的动力是性能的保障。
底盘方面扭转刚度是电动车的天然优势,通过电池外壳加强了底盘刚度,更少的扭转意味着车辆可以在弯道中过弯更精准,悬架结构为前双叉臂、后五连杆独立悬挂,带有粗壮的运动防倾杆,在保持轮胎独立运动的同时,减少车辆过弯时的侧倾。
L7高性能版的底盘由威廉姆斯高级工程开发,这是一家英国的赛车和工程解决方案咨询公司,为许多赛事提供技术支持,有丰富的底盘调教经验,悬挂臂上的衬套被球头取代,可以更直接地传导力量,路感更清晰,普通的减震器被Ohlins可调减震取代,车辆高度下降45mm,重心更低,后轴还配有LSD机械限滑差速器,可以在过弯时更合理地分配扭矩,帮助车辆过弯。
为了弥补长轴距车辆在低速弯中的劣势,L7的后轮使用了采埃孚的AKC后轮转向系统,在低速时与前轮转向相反,可以缩短车辆的转弯半径,让过弯更灵活,与奔驰S级的供应商相同。
轮胎也是Snake高性能版本的亮点,采用20英寸锻造铝轮圈,单只减重4.3公斤,前后均配备米其林Cup 2R半热熔轮胎,前轮宽度255mm,后轮305mm,尺寸和超跑无异,这款轮胎在法拉利和兰博基尼上都非常少见,仅用在专注于赛道的保时捷911 GT3等车型上,高温下呈现热熔状态,抓地力大,缺点是磨损快,赛道驾驶几天就要换一套胎。
刹车方面采用了布雷博的前6活塞后4活塞卡钳,配划线通风刹车盘和Endless的刹车片,这几项装备保证了激烈操控时刹得住,进入弯道可以延迟刹车点,缩短单圈时间。
2023款智己 L7 Snake Performance高性能版本的实用性
第一驾驶
L7在英国米尔布鲁克试车场测试调教,就像一台欧系运动车,并没有首先考虑国内的路况,操控性更好,但缺点是乘坐舒适度降低。悬挂、刹车、轮胎等整体配件达到国内品牌的最高水准,百公里加速只需3.7秒,配上威廉姆斯的调教,超越AMG和宝马M等品牌也在情理之中。
第二乘坐
配置上高性能版与高配L7看齐,没有简配来降低车重,车长达到5.09米,轴距3.1米,类似奥迪A6L,后排空间大,座椅方面全车标配加热,仅前排标配通风,按摩功能则需要花5800元选装。
第三智能
L7高性能版采用IMAD感知系统,硬件包括11个摄像头、12个超声波雷达和5个毫米波雷达组成,辅助驾驶芯片为英伟达XAVLER,如果选装极光雷达,车辆可以形成完全自主驾驶,
大灯采用DLP数字投影技术,5000颗LED ISC反射小灯组成,可以自主编程不同的图案,向前投影,与行人形成互动。
第四续航
L7普通版搭载上汽自研的三元锂电池,容量93度,由于风阻系数只有0.21,能耗并不高,续航为615公里,更耗电的高性能版本续航没有公布,预计在500公里左右。
选车侦探总结:智己L7 Snake高性能版本是自主品牌造车的一次大胆尝试,从硬件到调教,均采用了目前国际上最主流的供应商和工程公司,就像一台国产的欧系车,其唯一的缺点是价格高昂,达到57.88万元,你觉得这样一台高性能车值吗?欢迎讨论。
