8461
如果说奇骏失败的原因是把三缸车定出四缸车的价格,用上加特可的无级变速器也显得自不量力;可是楼兰毕竟是一台四缸车,这台级别高于奇骏,排量也远大于奇骏的“B+”级别的SUV,为何销量比奇骏还差?
这个问题困扰了一些日产车主,其中也有少数车主想要了解我们的看法,那就来简单聊一聊吧。
不是大排量就有高性能,自然吸气发动机早就应该淘汰。
日产楼兰所搭载的发动机看似排量不小,有2.5升的标准,可是这台发动机的动力其实比奇骏的三缸1.5T还要差;其最大功率是137千瓦,最大扭矩是243N·m,不过尴尬的是最大净功率仅124千瓦。有些并不懂车的司机普遍认为只要排量大动力就会足够强,这个结论是片面的,准确的说应当是在进气方式相同的前提下,排量越大动力才会越强;比如都是自然吸气发动机则排量越大动力越强,都是涡轮增压发动机则排量越大动力越强。
反之,大排量的自然吸气发动机不见得能比小排量的涡轮增压机动力强。
比如奇骏的三缸机就有150kw/300N·m,最大净功率也有142千瓦。
排量低了1.0升,功率和扭矩都有大幅的领先优势。
可是总还有些意思认为大排量的“潜力和基础”更佳,即使参数差动力也会更强。
这已经不是强词夺理而是愚昧无知,把幻想当成了科学。
决定发动机动力强弱的参考只有这两个参数,一是功率,二是扭矩!扭矩决定加速爆发力的强弱,功率决定加速快慢和极速高低。涡轮增压技术就是一种提升扭矩的技术,自然吸气发动机吸入的空气氧浓度与外部空气标准相同,常压标准下是21%;燃油的燃烧是氧化反应,反应出的热能可以转化为动力,燃油反应的程度(充分性)决定转化出的热能的多少,也就等于动力的强弱。燃油车的内燃式发动机做不到让燃油充分的燃烧,所以只要提升空气中的氧含量就能提高反应的效率,燃油燃烧的充分性则会更高,转化出的热能也就会更多喽。
涡轮增压技术是将吸入的空气进行压缩,体积缩小则等于把更多的氧分子挤压到一起,相同空间中的空气里的氧气就会变多;这就是空气氧浓度的升高,于是燃烧充分性也会跟着升高,扭矩也就能随之加大。
扭矩和转速是相乘的关系,相乘后除以常数(9549)则等于功率;功率乘以1.36等于公制马力,这是可以换算的,只是要分别为用KW&PS来标注功率和马力,两者不能混为一谈。
1PS的公制马力可以将75公斤的物体推动到每秒运动一米,马力越大则运动速度越快;而决定马力大小的因素是扭矩和转速,量产车发动机的转速基本一致,那么最终决定动力强弱的核心因素就是扭矩,而决定扭矩大小的就是有没有用涡轮增压器。
日产楼兰使用的发动机是QR25型号的2.5L NA(自然吸气),很显然,这台发动机的动力必然会很弱,因其没有使用增压技术;所以扭矩很小,加速爆发力就会很差,扭矩小则功率低,直线加速性能也会非常糟糕。这台车的真实加速感受是一脚油门下去、发动机好像没有反应过来,随后开始慢慢的加速,而完成0-100km/h的时间实际要15秒左右!这是真实测试出的结果。
在中端SUV的系列选项中,即便是水平差一些的合资汽车,如果做不到10秒内破百也会算差;当然日系汽车普遍偏差,日产楼兰就得垫底了;同级别的国产新能源SUV普遍能达到5秒左右,这是燃油汽车里超跑车的水平,有了这些车作为参考,楼兰过于差的动力势必会劝退绝大多数的潜在用户。
而且楼兰所搭载的变速器还是无级变速器,也就是CVT,这种变速器有使用寿命短、传动效率差、低温保护等缺点,日产旗下加特可的无级变速器的故障率还比较高;可以说楼兰的两大总成的水平,很像是多年前的众泰或者力帆等品牌的同级车。
有人说楼兰也有涡轮增压版本,老款的选项里有“2.5T”。
这个说法不对,准确的说应当是“2.5S”。
因为该发动机使用的不是涡轮增压器,而是机械增压器,这种增压器不是通过发动机排气驱动;而是通过皮带连接发动机的曲轴,以曲轴带动增压器运转。可是曲轴的转速很低,曲轴的转速就是发动机的转速,即便增压器带轮速比能放大增压器涡轮的转速,但是以曲轴的基数还是无法实现高转速。
所以机械增压器的转速都很低,增压效果也比较差,扭矩提升的幅度很有限;比如挂上机械增压器的QR25DER-2.5S,其标准就低至180kw/330N·m,汽配城改装的普拉多之流也能有这么多的提升。而真正高水平的2.5T是能够达到250kw/500N·m的,现在的2.0T双增压的极限都能达到220kw/420N·m、单增压的极限是205kw/405N·m。
由此可见日产楼兰的发动机究竟有多差,其2.5L NA是动力很差,油耗高不高取决于你舍不舍得踩油门了;2.5S版本是舍不舍得踩油门都有高油耗,机械增压相比涡轮增压的扭矩提升幅度有效,节油效果也是有限的。楼兰的整体水平压根不像是今天的大厂作品,这台车早就该淘汰。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
