445
现在电动汽车混动汽车迅速发展,很多人在购车的过程中都会去对比一些具体的参数,而对于悬架系统其实很多时候对里面的名词不太了解,其实悬架的发展有很长的历史,种类也很多,今天我们就跟着汽车理论的知识和对比,去详细的了解一下,各种悬架是如何工作的,以及他们对车辆舒适性的影响,希望对购车选车有帮助。
简单地说,如果左右两个车轮之间没有硬轴连接、一侧车轮跳动时不会影响到另一侧车轮,就可以定义为独立悬架。
非独立悬架则是指两个车轮之间有硬性连接物,两侧车轮是连接在一体的,当一侧车轮跳动时,另一侧车轮也会受到影响。
独立悬架由于车轮之间没有干涉,可以调校出更好的舒适性和操控性。而非独立悬架由于结构简单,可以获得更好的刚性和通过性。
目前,绝大多数轿车的前悬架都是独立式的,后悬架则各有不同:经济型轿车可能采用非独立悬架;中档和高档轿车都采用独立悬架。
↑如果没有悬架吸收路面带来的振动,快速奔跑的汽车会非常颠簸,不仅丧失了舒适性,也可能就此失去了使用价值。
独立悬架的两侧车轮间没有硬连接,当一个轮子跳动时,另一个轮子不会跟着跳动。因此,两侧车轮可以各自保持相互独立,都可以尽量与地面保持垂直状态,使轮胎与地面的接触面积较大,保证轮胎的抓地力和行驶的稳定性。
麦弗逊式悬架由A形控制臂与减振支柱共同组成,车轮的上部通过一根减振支柱与车身相连,下部则是通过一根A形控制臂与车身相连。
上部的减振支柱集成了弹簧和减振器,这根支柱不仅承担支撑车体和减振的任务,而且还要承受车轮上端的横向力。下部的A臂,则可以承担车轮下端的横向力和纵向力。
连杆支柱式悬架是麦弗逊式悬架的变种,一般出现在后悬架中。它的下部不再是A臂,而是两根平行连杆和一根纵向拉杆。
扭转梁式悬架的别名,有转矩梁式悬架、扭梁杆式悬架等。这种悬架的左右车轮之间通过一个扭转梁连接。一个车轮遇到非平整路面时,那个粗壮的“扭转梁”仍然会对另一侧车轮产生一定的干涉,只不过其干涉程度没有硬轴大而已。现在,厂家一般都把它宣传为半独立悬架。其实,严格来说,应将它归入非独立悬架的范畴。
双叉臂式又称双A臂、双横臂式悬架。它的下部构造与麦弗逊式悬架一样,是一根A臂(或称叉臂),同时车轮上部也有一根A臂与车身相连,减振弹簧和减振器则一般与下A臂相连。此时的减振支柱只承担支撑车体和减振任务,车轮的横向力纵向力则都由A臂来承担。
从构造上看,这种悬架的强度和耐冲击力都要比麦弗逊式悬架强很多。其强度高的特点被SUV设计师看中,这也是我们在大多数SUV上都能看到它身影的原因。另外,由于轮胎上下均有A臂支撑,在悬架被压缩时,两组A臂会形成反向力,可以很好地抑制侧倾和制动点头等问题。由于支撑力强,在弯道上也有利于轮胎定位的精准化,从而可以提高过弯极限。因此,它也得到高级别轿车和跑车设计师的青睐。
基于以上了解,各位在买车选车的时候可以做个横向的对比,悬架在很大程度上,提供了更大的舒适性。还有多连杆悬架和空气弹簧悬架等后面再详细讨论。
