1355
在行驶中失速是一个非常危险的情况,近日就有网友遇到了这个问题。
车辆在行驶中仪表盘突然出现“扳手维修灯”,也就是发动机故障灯,随后车辆就像喘不过气一样的卡顿,加油门也无法提速直至最终熄火;遇到这种情况一定要保持冷静,车辆要先打开双闪,在确保右侧道路畅通的前提下将车辆开到路边或应急车道,待车辆停稳之后再去车尾放置反光三脚架。
这种情况是典型的发动机失速,说白了就是在行驶中因为故障而熄火。
导致发动机熄火的原因有很多,但是近两年的一些车辆存在一个通病。
那就是发动机的“机油增多和乳化”,这是最容易被忽略但又最严重的故障。
燃油车所使用的发动机是内燃式热机,这种发动机在运行中存在磨损,所以必须由润滑油进行持续有效的润滑;机器使用的润滑油简称机油,发动机和变速器的润滑油都可以叫做机油。机油是矿物油,是化石燃料石油提炼的产物,其本身是不可能增多的。
所谓的“机油增多”指的是汽油混入发动机曲轴箱里的机油导致总量的增加,汽油和机油能相融,但是汽油是没有润滑效果的;所以汽油和机油的混合势必会带来发动机润滑减磨效果的减弱,发动机的磨损程度会加大。不过单纯的机油增多很难导致失速,除非没有及时发现机油增多,曲轴箱里的油液总量过多,这是有可能因压力异常而导致曲轴箱强制通风系统异常的,结果有可能造成发动机熄火甚至爆缸。
机油增多还会带来另一个问题,那就是油道和水道密封性的破坏。
发动机的水冷循环系统如果出现泄漏,防冻冷却液则有可能和机油混合;防冻冷却液的主要成分是水和乙二醇,其可能造成机油乳化,也就是把机油变成奶油膏一样的半固体物质。此时的机油润滑性能会几乎归零,发动机会严重磨损甚至出现抱瓦等故障,抱瓦也是会熄火的,而且发动机会严重损伤。
所以机油增多和乳化是很严重的故障,也是安全行车的隐患,有这两个问题的车辆要定时检查机油量和质量;冬天是这些发动机机油增多最严重的季节,而临近春节又会是用车频率最高的时候,其中不乏有跑长途的规划。所以机油的检查不能大意,具体是哪些品牌的车辆有这个问题就不点名了,丰田和本田的车主自己心里有数;不过也有其他车系的老旧车辆有可能出现该问题哦,冬天多勤检查车辆是没有错的。
除机油增多导致的车辆失速以外,其他车辆的失速则多为硬件故障。
故障率最高的是火花塞和点火线圈损坏,汽油机做功需要火花塞的电弧引燃混合气,点火线圈是用于升压的部件、火花塞就像是打火石;点火线圈故障率不低,一旦出现某一个或两个线圈故障则有可能因缺缸导致熄火,火花塞也不例外。
如果能排除点火线圈和火花塞的故障,剩下需要检查的就是空滤和油路。
在路上什么情况都有可能发生,曾经就遇到过行驶中飞过来的塑料袋堵住发动机的进气口,结果造成发动机无法正常吸入空气而熄火;发动机的进气口在车头进气格栅的后面,打开发动机盖就能看到了。
油路系统的检查主要是检查油泵和滤清器,油泵也有可能故障,一旦油泵损坏则发动机无法获得燃油;所以油泵也是需要检查的,检查的方式很简单,熄火后重新给车辆通电,这时候如果能听到油泵“嗡嗡”的声音则可排除故障点,反之则有可能时油泵损坏。
油路系统还要检查滤清器,不过这不是在路边就能做的检查。
滤清器在底盘位置,有些是与油泵集成为一体、在油箱里。
燃油滤清器堵塞可能会造成油压异常,高速驾驶的时候会明显感觉动力不足,甚至可能会出现失速;如果车辆以低速还能正常行驶,燃油滤清器就有可能堵塞。
最后要讲的是一些插电混动汽车,这些车辆的动力系统控制单元如果发生故障,车辆可能会无法切换内燃机和电动机的驱动模式;有些没有发电机的插电混动汽车在电驱动系统的电量耗尽之后,控制单元也有可能出现报错,会因无法切换到内燃机驱动而导致车辆熄火失速。不过有类似问题的车辆以合资品牌的插电混动汽车为主,这些车的保有量很小,存在程序设计缺陷也能及时的解决。
所以现阶段会出现失速的车辆仍旧以燃油车为主,老旧车辆要在跑长途之前要进行系统的检查。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
