718
好的发动机评价标准比较多,耐用、动力强、噪音小、振动小,但不要忘了,发动机是需要和燃油配合,才能够发力的。
所以一台好发动机的最基本要素,就是不挑油品。
也就是说,这台发动机既能加95号汽油,也能用92号汽油,更能添加小镇加油站而长驱直入1000km,在这种适应性极强的基础上,再去谈可靠、耐用、动力强,逻辑才正确。
01 只能加95号汽油绝不能算好发动机
对油品要求越高,反而说明企业在细节控之上做不到位,只能通过提升油品来遮掩发动机的一些问题,尤其是积碳导致的怠速、抖动、动力不平顺问题。
对于用户来收,95号油品长周期使用下一定有着更高的成本,这是两个极端的成本碰撞。
比如说,一台发动机相对娇嫩,只能使用95号汽油,但另一台发动机“皮糙肉厚”,不仅仅能加92号,对小镇加油站也无比兼容。那么你的油价可能是8块,而它的成本可能只有6块,长此以往的成本差距必然会越拉越大。
另外,不是所有地区都有足够多的高质量燃油供你使用,比如说人口分界线以西的地区,加油站数量明显减少,有一个加油站已经不错,奢求两桶油的95号燃油更是不切实际。
这两个原因叠加在一起,就决定了一台发动机的使用场景,能加92号燃油的车辆一定更让人满意。
02 技术和耐用本就是对立面
很早之前,奥迪推出过缸内直喷分层燃烧发动机,TFSI是先进的代名词,同时也意味着不稳定性增强,为了保证发动机的稳定性,所以你看奥迪全系都只能使用95号以上标号的燃油。
因为92号标号燃油一定会让发动机在后期存在很多问题。
想要更好的动力,企业就会在喷油、进气、摩擦等方面做出努力,这些技术服务的对象,就是燃油,燃油标号不够高,一定会影响可靠性。
退一步来看日系车,其实日系车对油品的兼容性都比较高。
一方面,的确在设计的时候日系车比较保守,不会使用太超前的技术,另一方面,日系车设计的初衷就一定会考虑到低成本下的耐久性,所有你看即便是日系车的涡轮增压技术,92号油的兼容性也非常出色。
这是两种极端表现。
专注于性能的车辆一定也会要求高标号汽油,来配合主流的技术输出最强动力,但性能和稳定性一定会受到干扰,专注于耐久、家用的发动机一定会要求自己适应不同的油品。
我只提一个概念,对于在座的绝大多数人来说,只能加95号燃油的发动机真的不是一个好的发动机,因为这些民用发动机无法爆发出来真正意义上可怕的动力,但又需要你用更高的成本来养护。
保养、维护、油品选择上,这些成本都要更高,但其实性能表现和只能加92号汽油的车辆差距并不大。
