590
也许很多车友们都有遇到过这样的问题,明明刚换的机油,老机油都没那么大声音,怎么新机油反而声音变大了呢?这到底是怎么回事呢?下面小驰就来和大家来说道说道!换完机油后发动机的声音更大了?这是怎么回事?
很多车主会觉得之前开车啥事都没有,但是换完新机油以后总感觉心里有些事情,那么这个注意力可能就会单独的往这方面去想,你越关注它就会感觉噪音更大一些了,所以这这个心理作用才是一个主要因素。
如果新换机油,发现噪音变大,不妨先开一段时间看看,发动机需要时间重新磨合新机油。如果只是噪音偏大,动力没问题,开个三五百公里后噪音又能降下来,车主大可不必在意;反之,如果几百公里磨合后,噪音仍居高不下,就得从其他方面找原因去解决了。
老机油越用越稀,积碳越来越多。机油稀了容易窜机油,造成积碳越来越多。当换上新机油时,发动机不能适应机油粘度,可能会拉高转速,进而造成发动机噪音大。建议用高标号汽油开高转速,最好保持开2500转以上开就有改善,当然也可以进行预防性清洗。
这种情况也是很有可能出现的,由于车主在给自己的爱车做保养时,加入了劣质的机油。由于“假”机油它的抗磨、清洁、润滑保护等性能都非常差,导致发动机压力过大,从而磨损加剧、噪声加大。
