9403
依维柯聚星正式开始预售,预售价价格14.88万起。
这是一台长着新能源汽车面庞的柴油动力轻客,该车将提供短轴低顶、短轴高顶、长轴低顶和长轴高顶等多个版本,提供五座、六座、八座和九座选项,九座采用的是“333”的座椅布局,实用性还是比较强的。
先来看一看这台车的设计感吧,在轻客里算是比较精致的。
讲一个重点:依维柯聚星并不是非承载式车身,这点与依维柯主打的运载能力不符;不过这样的短轴低顶轻客一般都不会用于载货,所以用承载式也可以满足,并且还能有效降低耗油量。只不过这难免会令人联想到大通轻客,似乎依维柯聚星就像是改款的V80或V90;其实这台车使用的发动机正是大通V90的同款,是来自上汽上柴的π2.0T系列,不过采用的不是双涡轮增压的版本。
动力标准是120kW/375N·m,符合国六B排放标准,耗油量仅为7.4L/100km,当然这是测试油耗。
关于依维柯聚星还有另一个重点需要说明,这台车暂时没有具体驱动系统的参数,不过据工作人员讲,这台车是有前驱和后驱两个选项的;预计短轴版本是前驱,长轴版本是后驱。这点也与大通V90相同,而且V90的自动版是前驱有6AMT、后驱用6AT,整体标准还是后驱版本更高,但耗油量自然是前驱版本更低。
这就是依维柯聚星,是否值得等待可参考V90。
V90的指导价是14.78-34.96万,主力版本在15-20万区间,车辆有短轴、长轴和加长轴的选项,但短轴版也还有5180*2062*2555mm,可是依维柯聚星就只有4998*2030*2035mm。
所以V90还是用于对标福特新世代全顺和新全顺,依维柯聚星则是用于对标新全顺和途睿欧,主攻乘用车市场。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,保留版权保护权利
