2391
大家好,烧机油修复也就是有效的疏通活塞环的过程中,清洁下来的积碳去了哪里?在活塞顶这部分的积碳,随着燃油和修复剂同时进入到活塞顶,一点点清洁分解掉上面的积碳,积碳在行驶中排气压力很大,分解一点排出一点,通过排气管就排出去了。有人担心堵塞三元,其实大可不必,因为烧机油时机油燃烧那么大的颗粒,一两年都没有堵塞三元,分解完小碳颗粒,远远比机油燃烧的颗粒小的多,很顺利就可以排出三元,并且由于修复剂通过排气的方式修复,对三元同样可以清洁,达到养护的作用。
标致4008烧机油怎么解决
另一部分积碳产生在活塞环的气环上,那么它会堵塞机油泵的滤网吗?答案是不会的。首先是活塞环的面积非常的小,所以产生的积碳量相对会很小,通过燃油款的修复剂把活塞顶清洁干净之后,修复剂会渗透到环体上,将环体的积碳先进行分解和软化,因为空间小的缘故,不能通过排气的方式排出去,如果机油款和燃油款一起使用,再配合质量较好的机油滤芯,整个机油循环系统会带走已经被软化的结痂物,之后被机油滤芯过滤下来。
一款好的机油滤芯,在修复过程中,产生一个非常好的作用,它能过滤的微小颗粒远远小于这些结痂物清洁下来的颗粒,所以被机油滤芯过滤后也不可能堵塞机油滤网。
在正常行驶时机油来回上下运行,运行时机油就有了压力,机油泵向上供给,机油是有力量向上运行的,同时向下刮取机油,油底壳下去油箱一个负压作用,所以在整个机油循环系统当中机油永远是保持有压力的,也就是它是加速进行流通的,当液体有速度时,车辆连续行驶,机油会把软化的物质一点点冲刷下来,这个过程是很安全。
换个逻辑讲,以直喷车为例,平时行驶燃烧的大量灰分物可以通过气环串机油里,更换机油就是防止灰分物过多。车辆烧机油与进气系统和机油蒸汽没有关系,进气之前有空气滤芯,还有机油滤芯过滤,还有废气阀配合,所以定期的更换机油,就是预防燃烧的灰分物进入导致机油太脏。当换机油时,如果闻到机油里边有汽油味,就是汽油燃烧不全,进入到机油当中,燃烧的粉尘颗粒自然也会进入到里边,这些物质在行驶十几万公里都不会堵机油滤网,所以更不用担心环体上这点小碳,小碳结痂物更不可能堵机油滤网。
所以修复烧机油中使用PNF技术的清洁剂、机油款和燃油款修复剂,不用担心非常安全,而且只要我们确定好是活塞环堵塞卡滞导致的烧机问题,都可以很好的解决。
