3941
大家好,每天只行驶5公里也就是单程行驶5公里之后熄火,再下班回家又行驶5公里,即每天来回行驶10公里,对发动机影响主要有以下几点。首先汽车行驶5公里在很多地区的冬季,水温还没有达到正常的温度,燃油燃烧的情况是比较恶劣的,大量的汽油或柴油都无法正常的参与燃烧,留下的燃烧灰分物就会更多,灰分物在不断的累积到活塞顶部,冷车热车不断的覆盖再加上软化,会稀释更多的汽油或柴油,包括吸附喷油嘴喷出来的油气混合物,导致发动机的油耗异常增加,发动机动力也会出现下降。
奥迪A4L烧机油怎么办
另外由于经常这样短途行驶,以直喷发动机为例,大量的汽油就会进入到油底壳,这样就会使机油变得稀释,如果在特别寒冷的一些高寒地区,就会发现机油盖下面有白色的乳化物,这都是由于长期短途行驶机油蒸汽无法很好的在高温下进行挥发,再加上汽油进入到机油,影响到机油的润滑程度产生了这些乳化物。如果持续几年这样短途行驶,汽油不能完全燃烧,活塞顶上的积碳分了很多层,在保养时又不注意,就会产生一些爆震和失火。这个爆震失火在运行过程当中,很多人是感觉不出来的,但是爆震和失火瞬间产生的高温,就会不断的堵塞油环的小孔。
活塞环卡滞烧机油
那么小孔为什么会堵塞呢?经常短途行驶的车辆,比如要求7500公里保养的车就需要提前做保养,如果机油品质很好,高温的作用下堵塞油环小孔的时间会推迟,但如果不注意还是按照正常保养的周期进行,这时高温就很容易堵塞油环小孔。因为经常短途行驶会产生油泥颗粒,由于燃烧不完整,气环将燃烧的灰粉物带入到整个机油当中,所以经常短途行驶的车比正常行驶的车里边油泥颗粒更多,只要稍微高一点的温度,经过久而久之不断的运行更加容易烧机油。
以上就是短途行驶的几个主要危害,当然还会产生其它的危害。比如长期短途行驶车辆产生的高温会使废气阀、气门油封都会提前老化,建议车友们如果经常短途行驶可以改坐公交更绿色环保,或者定期出去自驾跑跑长途,让车辆经常运转起来,也能在一定程度上避免这样问题。
司有普PNF技术
当然更好的办法是使用PNF的清洁剂,定期使用清洁剂可以有效降低因短途行驶导致的燃烧灰分物过多 ,必然产生爆震失火和进入到机油当中的燃烧灰分物就会更少,可以有效避免油环堵塞和卡滞。如果已经出现油环的堵塞卡滞现象也不要担心,用PNF技术的烧机油修复剂,叠加一次的修复次数,只要多开车就会疏通油环里的小孔,解决烧机油问题。
