4078
汽车在长时间行驶过程中,由于发动机各个零部件的摩擦,使发动机内部出现了缝隙,导致机油从缝隙中渗入到发动机的燃烧室,与混合气一起参与了燃烧,从而形成了烧机油的现象。
司有普无损修复烧机油
烧机油不仅会产生积碳,怠速不稳,还会增加油耗以及加速氧传感器的损坏,那么在日常用车中,从哪里可以看出来车子是否烧机油?只要存在下面这些情况,就得引起重视了!
尾气出现冒蓝烟现象
首先早上冷车启动时,看看排气管有没有冒蓝烟。另外在平时开车的时候,踩油门加速时,如果烧机油,排气管也会冒出特别明显的蓝烟,如果严重的话,在后视镜里就能看见。
机油消耗过快
如果机油消耗过快,也可能是发动机漏油或者存在烧机油的情况,可以通过行车电脑显示判断机油的消耗量。如果没有这个功能,那就定期拔出机油尺检查,一旦发现机油消耗过快就要及时进行处理,选择PNF技术的修复剂就能解决烧机油问题。
总结
烧机油的原因有很多,比如使用了劣质机油,就容易在喷油嘴形成积碳,或者是超出保养周期更换机油和机油滤清器,冷车大油门起步,长时间少机油下运转等,都很容易造成烧机油的现象。
如果车子出现烧机油现象,首先要及时添加机油,然后送至维修店进行维修,当配件没有问题的情况下,用PNF技术的修复剂,叠加一次的使用次数,多行驶多开车就能解决烧机油问题。
奥迪Q7烧机油怎么办
