2177
悬挂系统是车辆速度与舒适并存需要的一个重要平衡点,主要 由车身与轮胎间的弹簧 和避震器组成整个支持系统。 起到支持车身,改善乘坐的感觉,它在驾乘体验和汽车性能方面有着重要的作用。
直到汽车行业飞速发展的今天,悬挂系统逐渐分化出许多拥有不同优势的悬挂种类, 不同的悬挂设置会使驾驶者有不同的驾驶感受。
今天我们要讲的就是悬挂系统之中的空气悬挂,它相比普通悬挂售价更高,后期维修也比较贵。
网上对待空气悬挂的评价褒贬不一,其实无论配置什么悬挂,只要本身资金充足,都不是个事儿。出现故障也同理,最多查找一下故障原因,并且及时送往维修以免避免爱车受到更多的损坏。
1.空气悬挂进气口松动。通过给气泵充气和放气来提升空气悬架。有车友反映空气悬架故障,其实是进气口松动造成 的。直接重新拧紧四轮空气悬架的进气口即可,不收费。
2.气泵故障。 使用专用仪器检查气泵运行时的气压值。如果气压能达到1400kpa,说明没有异常,如果气压充不进去,说明气泵充气不正常或者气泵漏气,需要更换。
3.空气弹簧故障。 空气弹簧表面损坏或内部异常,说明车辆的一个或多个车轮塌向一侧。这时就需要更换空气弹簧了。
4、继电器或保险丝故障。 检查气泵继电器或气泵保险丝,首先从表面观察是否有损坏的迹象。如果没有异常,可以用专用仪器测试电阻或电压。如果低于标准值,则异常,需要更换。
©版权声明:“远立诚空气悬架”所推送的文章,除非确实无法确认,我们都会注明作者和来源。部分文章推送时未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,烦请原作者联系我们,与您共同协商解决。
