1806
之前一直在探讨大众车烧机油,大家可能觉得没什么可奇怪的,当知道本田奥德赛也烧机油,惊不惊喜,奇不奇怪?不光是本田,任何一辆车,只要保养的不科学,都会出现烧机油的现象。
那怎么才叫科学?首先用的机油还有汽油,一定要质量可靠,而且机油更换周期不要过长,汽油油路一定要定期使用PNF技术的清洁剂清洁,买便宜东西也没什么不对的,谁不喜欢物美价廉?但得看买的是什么。
发动机养护这种重要的事情,肯定不能大意,采购养护产品的渠道要可靠。以下几点奥德赛烧机油的原因和检查注意事项。
奥德赛烧机油的原因及检查注意事项第一,单向阀损坏。这是比较常见的现象,也很容易被忽视,从7-12万公里都可能出现老化失效抽走机油,导致大量的机油消耗。检查单向阀有种比较简单的土方法,土办法只能验证单向阀是不是彻底损坏,不能作为单向阀初期负压数值差异的依据,在单向阀初期损坏是无法按照这个办法检查到。
怠速热车打开机油盖,把机油盖放置在机油加注口,机油盖会不断的跳动,证明该车单向阀没有问题或者是没有彻底损坏。和单向阀相连接还有一根废气管,容易在使用中被负压抽瘪,导致机油出现过量消耗或者怠速不稳定抖动等现象。
第二,气门油封老化。个别车辆机油更换不及时使用品质差的机油,气门油封提前老化,保养周期过长,在一个保养周期内燃烧的灰分物进入机油过多,再好的机油也顶不住,酸性的油泥会一点点腐蚀气门油封。
市面上除了个别车型,气门油封正常在几万或者十万公里出现老化,奥德赛的气门油封老化的概率不大,一旦在十几万公里发现该车气门油封老化,一定是机油平时养护不当导致的,打开缸盖可以发现很黑很厚的油泥,需要更换原厂的气门油封。
第三,活塞环堵塞刮油不干净烧机油。不管是小孔径活塞环还是波浪大孔径的活塞环,都会被堵塞导致烧机油问题。活塞顶的积碳多和少都会导致堵塞活塞环发生烧机油问题,波浪环也不例外,和一体环一样,都会出现堵塞油环烧机油。
第四,缸压和缸壁测试检查。有些车辆因为长期机油使用不当,以及油路清洁不及时,在机油和燃烧爆震的影响下,活塞环的气环会逐步形成窜口状态,此时缸压不正常,需要拆开活塞更换新的环体。一般日系车缸壁磨损都不是太厉害,内窥镜检查缸壁就可以排查,除非用假机油,那另当别论。
第五,机油粘度选择要科学。很多车友容易忽视,使用20粘度机油的奥德赛,不要使用更高粘度机油,在遇到烧机油后,尝试更换高粘度机油,运气不好很容易导致拉伤缸壁。涡轮增压发动机还可能会损坏增压器。同时会遇到更换了40粘度的机油后,有些车辆机油消耗反而更大。这主要是因为40粘度机油的油膜更厚,在精密的发动机面前,油环刮取更大粘度机油的能力明显不如刮取适配的20粘度机油的能力强,所以,非常老的发动机除外,最近8-10年内的发动机,在烧机油后提升高粘度机油反而容易导致发动机机油的消耗量更大,也更加容易损坏发动机。
解决奥德赛烧机油的办法在单向阀、气门油封、缸压都没有问题的前提下,不需要大修,只要通过PNF技术的修复剂加入油箱和机油,可以疏通活塞环堵塞导致的烧机油问题,行驶中疏通不需要拆解,不需要额外花费时间成本。如果缸压和缸壁有问题,大部分情况是需要拆解发动机维修,请不要使用上述方式。
如何预防奥德赛烧机油第一点,机油更换周期过长,机油底壳的机油在长期带有大量燃烧灰分物的高温作用下,逐步碳化,周而复始逐步堵塞了刮油环出现烧机油。同时这些物质又作用于单向阀,气门油封和正时链条等环节,造成更大的损害。
第二点,长期不清洁油路,使得燃烧长期处于较差状态,出现了更多的积碳,发动机高温作用下,加速了烧机油的出现。
第三点,忽视冷凝器、水箱等降温配件的定期清洁和进气道积碳的清理,都影响到了高温烧机油。
第四点,忽略使用高品质空气滤芯、机油滤芯和定期更换汽油滤芯。
以上四点我们做到了,烧机油的问题可以远离我们。
