1017
以前我们都说日系发动机开不坏,用不烂,几乎不烧机油,现在烧机油的日系车比比皆是,以前是电喷自然吸气发动机时代,发动机出现烧机油时间比较延迟,比如汉兰达的2.7电喷自然吸气发动机出现烧机油,普遍是在15万公里之后,霸道出现烧机油普遍是在20万公里之后。
其实不是不烧机油,只是出现烧机油的情况晚一些。而现在的日系车是直喷发动机,烧机油出现的情况都比较早,几万公里到十万公里附近,有很多车出现烧机油现象,所以烧机油情况已经不是简单的发动机设计问题,发动机设计工艺目前都是比较好的,但几乎都烧机油。
什么情况才算烧机油机油在使用过程中,本身就会参与一部分燃烧,但是过量的消耗就叫烧机油。在任何一款发动机上,以目前的路况,发动机的燃烧高温,包括一些压缩比的数据都很难避免,行驶较多的车辆出现烧机油的情况会晚一些,但目前大部分车低速行驶、市内拥堵行驶的频率比较高,所以出现烧机油比较早。
直喷发动机是非常简单的提升热转化率一种方式,加上环保的要求,所以现在发动机都设计成直喷,不管是涡轮增压还是自然吸气的直喷,发动机都要满足热转化效率的要求,但是涉及到直喷就会涉及到高温,有高温就会烧机油,所以本质上并不是发动机自身的问题,而是在日常养护过程中,绝大部分车友都忽略了油路养护的这个环节。
预防烧机油办法想让日系车延迟发生活塞环导致的烧机油现象,除了日常养护换机油,还要注意养护和清洁油路,这个是至关重要的。清洁养护不只是除碳这么简单,我们会发现好多发动机积碳并不多,但一样出现烧机油,重点是要清洁干净油路当中的胶质和杂质,这样才能降低燃烧的灰分物,同时降低燃烧的温度,保持在一个合理的范围内,所以清洁油路和积碳清洁联系在一起是不可取的。
日系发动机对机油的选择实际范围很宽广,比如三类基础油和三类加基础油,普遍比四类基础油和四类加、五类基础油,出现早燃的概率要低的多,也就是三类加基础油目前是很多国际大牌品牌机油使用的一个基础油。这个基础油看似好像是为了节省成本,但同时确实在早燃预防方面有很大的帮助。
那什么是早燃呢?早燃就是燃油和混合气进入到气缸内,在火花塞还没有点火时,在此之前出现了气体的燃烧,早燃会导致发动机的高温,而在行驶过程中出现的早燃,由于燃油的连续喷射,大部分情况下是感觉不出来的,但它确实存在。早燃现象经过一段时间累积,就会过早的使发动机缸壁的温度传递给机油,影响机油的油温,从而出现活塞环堵塞和卡滞。
预防一方面是机油品质,另一方面是油路的清洁,还有定期在主机厂要求的范围内,及时更换用来降温的防冻液。虽然说明书上注明1万公里更换机油,但由于经常短途行驶,而且大部分车友没有有效清洁油路的习惯,所以燃烧的灰分物在1万公里之内,进入到机油中的数量就会明显增多。因此如果经常短途行驶,在燃烧工况不好的情况下,提前更换机油是很有必要的。
总结以上是如何避免日系车过早的出现烧机油,用PNF技术的清洁剂做有效的油路清洁,主动预防油路胶质、杂质的生成,选择合适的机油并且提前更换机油,按主机厂的说明要求提前或者是及时更换相关的易损件,规避提早出现烧机油的问题。
