1.03万
ET5 Touring今天发布售价最低22.8万元。这是是全球首款智能高端纯电旅行车,是蔚来第一款全球发布并全球交付的车型。ET5 Touring的目标人群是有格调的个体或家庭:
全球首款将Design for AD完美容融入旅行车造型设计;纯粹、精致、有未来感,演绎旅行车造型之美。亮点主要体现在:
ET5 Touring毫无保留地展现旅行车型的优美比例姿态,掀背式的设计,接近4米8的车长,拥有动感优雅的车身轮廓。
Design for AD:前瞭望塔式传感器布局,将激光雷达、摄像头等感应硬件完美融入外观造型设计;蔚来标志性的一体式X-Bar和Double Dash日间行车灯,结合饱满的前舱盖筋线和富有冲击力的Shark Nose,极富力量感;illumiBlade光锋尾灯,纤细造型与尾部极具雕塑感的线条立体组合,层次分明,与日行灯前后呼应。
车身侧面设计纯粹,紧凑的车身呈现出动感姿态,车顶线条展现出流畅精炼的风格,一直延伸到尾翼。腰线从前机盖延伸至尾部,采用和谐美观的上扬线条勾勒,贯穿车身前后;隐藏式门把手,融入车身型面,更纯粹,更有科技感;采用电容感应技术,轻触即可优雅进出。车门采用无框设计,动感时尚,更具高级感。在ET5轿车基础之上,将尾部轮廓扩展,车顶曲线完美延伸至原生设计的后扰流板;优美的比例姿态、饱满的尾部线条 、流畅有力的后背、雕琢悠扬的曲面。演绎旅行车造型之美;
10种车身色彩,颜色灵感都源于天空:包括2023年年度色“曙光金”, ET5 Touring和ET5独享2种专属色,分别为“镜空粉”和“云初黄”,以及2022年年度色“宇航蓝”。另外还包含6种蔚来车型的经典色(深空黑、云白、星灰、同温层蓝、极光绿、霞光橙)可供选择
ET5 Touring具备同级别领先的后排空间,前后排座椅纵向空间达到1,857mm,座舱空间效率(前后排座椅纵向空间除以轴距)超过60%;第一排和第二排座椅之间距离达895mm,使第二排具有宽绰的腿部空间(与3系长轴同水平);旅行车造型带来更加充裕的后排头部空间(+17mm vs ET5),同级别主流水平。后备箱掀背设计和纯平门槛,坐在门槛上看夕阳;同时方便取放行李。侧面手电。不仅满足后备箱基本照明,还可取下作为户外、露营的照明、信号使用。后备箱置物帘。满足置物、隐私的体验需求。盖板下方还有方便的存放区域。隔物网。专门设计了方便使用的隔物网挂钩,满足前排和二排、二排和后备箱区域隔离的需求,人物隔离,或者存放宠物。尾门挂钩。创新地设计了左右两个按压开启式挂钩,满足户外挂衣服、投影,露营或集市挂串灯等物品。为了确保用户安全,尾门只有在开启高度在低于1.5m时,关闭随动才会起作用。在1.5m以上,尾门可以承受5.5kg的力,大于这个力时,尾门会缓慢下降,但不会随动关闭。后备箱抽屉,配合置物帘一起,满足后备箱更便利的分区收纳,利用垂直空间,提升空间使用效率。正在开发过程中!ET5 Touring的多功能露营灯固定于后备箱右侧,可灵活取下,满足更多场景。ET5 Touring不搭载车顶行李架时,有轻盈动感之美;搭载车顶行李架时,具备实力稳重的风格。ET5 Touring可选装拖挂套装,包含拖挂模式,以及隐藏式电动拖钩,最大牵引总质量1.4吨。
全新升级雪地模式,极致安心 平稳驾驶:加速响应初段柔和,避免打滑
优先四驱 充分抓地
车身稳定系统控制(VDC)进入特殊状态
控制滑移,避免转向不足
dTCS分布式牵引力控制系统
减少打滑抑制系统的延迟
将矩控制集成于电机控制器
更快控制滑移,提高车辆的驱动能力
ICC根据路面阻力,车速变化
智能判断车辆进入深雪状态
进入特殊标定参数,充分释放动力
能够应对25CM深度雪地
最强动力输出,扭矩爆发
前后双电机扭矩动态分配,
根据车辆前后载荷分布,侧向加速度等
动态分配前后扭矩,保持转向中性
高效智能四驱:ET5 Touring采用蔚来新一代高效智能电驱系统,应用碳化硅功率模块;新的平台能耗更低,静谧性更优;前150kW感应异步电机,后210kW永磁同步电机,综合最大功率360kW,480马力,最大扭矩700Nm;百公里加速4 s;智能四驱系统为不同驾驶场景提供最优的动力分配;整车前后轴50:50重量分布,操控更加平衡;499mm超低整车重心,结合1,685mm超宽轮距,使车身更稳定,不易倾斜;
拥有 33 个高精度感知硬件,实现融合感知,带来行业最高标准感知能力。具体包括超远距高精度激光雷达 1 个、800 万像素高清摄像头 7 颗、300万像素高感光环视专用摄像头4颗、增强主驾感知 1 个、毫米波雷达 5 个、超声波传感器 12 个、高精度定位单元 2 个和 V2X 车路协同感知;
配备 4 颗NVIDIA DRIVE Orin X 芯片,整算力高达 1,016TOPS,是迄今为止最强⼤的量产移动计算平台,不仅承载自动驾驶算法,还能提供实时冗余、智能驾驶系统智能训练,大大加快NAD的总体进化速度;而且强大的算力,还为将来带来更大的拓展空间,根据复杂的交通场景和用户交互,定义更丰富周到的驾驶体验
23项安全与辅助驾驶功能标配,目前在行业中是标配最多、最全的;NAD自动驾驶功能,在完成开发验证后,将通过FOTA释放,逐步提供服务,用户可通过ADaaS模式,按需订阅。
