5058
三菱欧兰德2.4的发动机出现严重烧机油应该检查哪些配件?这款发动机普遍采用的是进口发动机,出现烧机油主要就三点原因,如果公里数比较大并且年限比较久远的车辆,主要是单向阀也就是油气分离器,也有可能是气门油封出现老化造成烧机油,还有就是活塞环的原因。
单向阀检查非常简单,把单向阀拔下来再看机油消耗大不大,如果还是比较大,就要看一下气门油封,一定要在冷车的情况下去检查气门油封,只要废气阀和气门油封排除问题后,剩下的就是活塞环的问题。只要用有效的修复剂进行疏通和清洁,就可以恢复活塞环弹性,在修复之前需要检测一下缸压,如果缸压不足需要找到导致的缸压偏弱原因,4个缸的缸压要相对均衡同时每个缸的缸压一定要在7以上,如果有一个缸在7以下要考虑是不是气门闭合不严,如果气门闭合正常缸压还不够,那有可能面临中修,检查测量缸筒是不是失圆和相关的配件有没有磨损过大,通过中修再去判断是不是有必要大修,而不是上来直接大修。
如果确定是活塞环的问题导致的烧机油,检查好相关配件后,用PNF技术修复剂,通过多行驶、多开车,叠加一定的使用数次,一定可以解决活塞环导致的烧机油问题。
