3368
几百公里消耗一升机油的车辆属于异常特别大的消耗量,往往伴随着两部分原因,必然原因是活塞环堵塞和卡滞,同时还伴随负压不均衡,导致机油被抽走重新进入到了进气歧管,再进入到燃烧室才燃烧,燃烧不了的就通过排气排出去。
如果车子的烟雾比较大或者是白色比较大的烟雾,这是由于密封系统造成的,密封系统主要指的是油气分离器、涡轮增压器、气门油封这三项。如果机油长期更换周期过长或者用不太好的机油,或者机油粘度使用不当,都有可能造成涡轮增压器的过早损坏和密封不良,导致机油被抽走,大多数情况下在15万公里以内,涡轮增压器几乎都不会有问题。
油气分离器也就我们常说的废气阀,有些车废气阀损坏和老化的时间比较早,也会导致大量的机油被抽进来,从而形成了几百公里消耗一升机油的现象,废气阀损坏的机率非常多。
气门油封如果出现了老化,大多数车辆都有一个明显的现象,在高速行驶机油消耗特别快,因为高速行驶致使气门导管工作的频率特别高,在油封和导管之间就会产生剧烈的震动,会使油封快速膨胀大量的机油消耗进来,产生机油的过量消耗。而在市内行驶时,气门油封如果有老化消耗量没有高速那么快。
解决活塞环导致的烧机油当我们发现车辆几百公里就消耗一升机油时,活塞环是一定有问题的,活塞环的问题是最容易被忽视的,也是最好处理的。通过外观检查油底壳没有渗漏的情况下,检查好上述的三个配件问题后,进行疏通和解决活塞环卡滞问题是非常简单的,使用PNF技术的修复剂,机油款配合燃油款同时使用,叠加一定的次数多行驶多开车,完全可以解决活塞环堵塞卡滞导致的烧机油问题。需要注意的是一定一定要检查好发动机周边的配件,这样可以少走很多的弯路。
