1196
电瓶亏电
如果电闸没电了,那么家里就会停电。汽车也是如此,当汽车电瓶亏电的时候,汽车就会出现打不着车的情况。。在汽车打不着车的时候,我们首先要检查一下汽车电瓶有没有问题,是哪方面的问题,然后送去4S店维修。
第2步2点火系统故障
汽车点火系统的作用就是定时给火花塞提供高压电,以保证汽车的正常运行。如果汽车打不着车,排除了电瓶的原因,那么很有可能就是汽车的点火系统出现故障了。而对汽车造成影响,不好着车。
第3步3发动机积碳
汽车发动机积碳会导致很多问题出现,最常见的问题就是汽车不好着车。如果汽车不好着车,大家不妨看一下汽车发动机是不是积碳很多,如果是的话,就及时清理掉。不过平时还是要注意定期清理发动机积碳,并且使用质量好一点的汽油。
第4步4起动机老化
汽车不好着车的还有一个原因可能是汽车起动机老化了。所以我们要定期更换汽车起动机,不要使用太长时间。
第5步5没油了
如果你的车子油量很少了,或者油表显示已在红线以下,自然打不着火,当你发现的车子打不着火的时候第一时间就应该看看油表,看看还有没有油。
第6步6曲轴位置传感器故障
曲轴位置传感器是电喷发动机特别是集中控制系统中最重要的传感器,也是点火系统和燃油喷射系统共用的传感器。如果曲轴位置传感器发生故障,电脑也就监测不到转速信号,也就无法判别你是否在点火,也就打不着火了。
标签: 点火
