1854
在保养换机油后,尤其是换了不同类型品牌的机油后,很多车主反映发动机的抖动和噪音会变大!如果发生这种情况,需要排除以下原因:
1、加入的机油量过多
要保证机油在min和max之间,最佳油位是离上限四分之三处。
机油加多有以下危害:
一、会造成发动机漏机油,特别是前后油封漏油。
二、发动机阻力增加,造成怠速抖动,油耗增加。
三、造成发动机烧机油,排气管冒蓝烟,废气增加。
四、发动机起动困难。相比正常情况下起步时,油门要增大一点。
以下是车友亲测,机油过多的效果:
难以置信吧,机油超过Max时,手机APP测试,抖动值2000,而放到Max和Min之间,抖动值降到了600多!
2、机油粘度要适合
机油粘度不对,最好是车辆手册推荐的标号。粘度过高直接表现就是油耗高,抖动大、噪声大。
3、假机油或劣质机油
假机油、劣质机油大行其道,防不胜防。更换机油后,如果机油没有多加,标号也对,而抖动和噪声异常增大,则要考虑假冒伪劣的可能性。用手机做个客观的测量,对比更换机油前后的抖动大小,可以心中有数。
4、不同品牌机油混用
不同品牌用的技术配方不同,毕竟机油是化工产品,不同的配方可能会产生不良化学反应,改变其本身自有的特性,对润滑系统机件造成磨损,噪音变大。
5、心理作用
有些人过于敏感,要想真正的区分抖动和噪声大小,还得用客观的测量工具。
有时新换机油,抖动和噪声变大,发动机需要一段时间来重新磨合新的机油。如果噪音有点大,但发动机的动力并未明显变化,而且行驶500公里左右发动机抖动又能降下来,车主就不必太在意。反之,如果经过几百公里的磨合后,抖动仍然居高不下,这说明所换的新机油并不适合自己的爱车,可以选择换掉,避免对爱车造成进一步的伤害。
总体来说,更全合成机油,抖动和噪声更小,对发动机对保护也更好,以下是理想的更换机油的效果对比:
