3206
一般说明
行驶过程中,胎压监测系统可以监测四个轮胎的轮胎压力。当轮胎压力异常时,胎压监测系统将发出警告。
轮胎压力信息显示在中控显示屏上,在车辆行驶过程中,中控显示屏可显示轮胎信息,即可查看轮胎的当前气压。
当轮胎气压异常时,胎压故障指示灯点亮。如果仅仅因为气压过低引起报警,按照车辆标牌推荐的冷胎压力校正轮胎气压后,胎压故障指示灯在行驶几分钟后自动熄灭。
当只有在所有车轮上都安装了相应的传感器时,轮胎压力检测系统才能工作。
安全注意事项
轮胎压力应设置为推荐的冷胎压力,以适应相应的行驶状况。每月应在轮胎处于冷态时检查并校正轮胎压力。轮胎在下列情况下处于冷态:
• 车辆在非阳光直射下停驻至少3小时;
• 车辆行驶不超过1.6km。
校准轮胎气压时,压力表测量的数值和胎压监测系统测量的轮胎压力可能有差别,轮胎充气压力以胎压监测系统测量为准。
胎压监测系统无法提醒您完全失压的情况,如轮胎被异物刺破后。此时要小心制动停车,避免突然转向。
轮胎加气时,胎压数值会在车辆行驶一定时间后更新。
在以下情况下,轮胎压力监测系统可能会受到干扰,造成胎压故障指示灯异常点亮:
• 车辆在电源线或无线电发射机(如飞机场、发射塔等)附近行驶;
• 在车内或车辆附近使用无线电发射装置(如无线耳机、行车记录仪等)。
系统警告
如果轮胎压力监测系统检测到一个或多个轮胎气压偏低时,胎压故障指示灯点亮。此时请减速并缓慢制动安全停车,避免急转弯,待轮胎处于冷态时校正轮胎气压。
车辆在温暖环境下校准轮胎压力,进入寒冷环境时胎压故障指示灯可能会亮起,这是温度变化造成压力变化引起的,并不表示系统故障。
如果胎压监测系统故障时,胎压故障指示灯点亮。此时应尽快前往深蓝汽车授权维保中心检修。
胎压监测系统可辅助驾驶员监测轮胎压力,可以为车主提供非常有效的预警,但不能完全杜绝事故的发生。只有在车辆行驶过程中显示的轮胎压力才是当前实际测量的轮胎压力;车辆静止状态下将不显示轮胎压力或显示的轮胎压力仅为参考。更换轮胎时,请到深蓝汽车授权维保中心进行更换,以避免不正确的操作损坏传感器。
调换轮胎位置要对胎压监测系统重新自学习,以防止显示数据和实际轮胎位置不对应。
