581
一些经验不足的车主朋友,在日常的养车用车中都可能会存在一些误区,汽车简单的说就是各类部件的一个综合体,所以一些错误的保养和使用行为,多少可能都会造成一些必要与非必要的损伤,那么在平时的用车生活中都有哪些注意事项呢?
1.空气滤芯、空调滤芯不能吹
无论是在大保养和小保养当中,空调滤芯和空气滤芯都属于损耗件,都是需要更换的,但是一些车主朋友看到被拆下来的滤芯之后,发现不是很脏,或者一些好心的为车主省钱的保养人员,也会主动建议用气枪吹一下,不用更换,其实这种做法是错误的,高速气流会破坏滤芯的纤维结构,造成过滤效果变差,带来的负面影响就是更多的空气中的杂质会被吸入汽缸,长此以往汽缸内产生积碳的可能性就会大大增加;如果是空调滤芯,对外界的空气过滤就会变差,可能就会造成车内粉尘增加或者是对于花粉过敏的乘员,造成身体上的影响。所以像滤芯这种损耗件,而且价格也不是很贵,没有必要省下这个钱,该换就换。
2.加注机油并不是多多益善,过多的机油会造成负面影响
每辆车都有相应的机油使用量,比如大众系列一般使用4-5L油,沃尔沃需要6L,捷豹需要7L等,但是一般的一桶机油可能是4L或者还有1L的小桶机油,像1L的就好说了,如果是这种大同的,难免都会有剩下机油的情况,如果剩的多,一般店里都会有寄存服务,而剩的少,可能保养人员就会直接加进去,更是有一些车主也会认为机油多润滑效果更好,其实机油并不是多多益善,过多的机油有可能就会造成发动机内部阻力增大,车辆油耗增加,还有一部分既有可能会残留在汽缸壁上,造成烧机油的现象,所以每辆车的保养手册都会有机油使用量的说明,最简单的就是看机油标尺的刻度,当机油加注完以后,待发动机运转一段时间转速平稳后,再熄火查看机油尺的刻度,此时机油若是再上下两个刻度之间,就是最合适的用量。
3.胎压标准标准与否,严重影响行车的安全
行车时的胎压是最重要的,同时也是最容易被被忽略的,所以我国法规也开始规定2020年1月1日以后出厂的新车,必须标配胎压监测。其实胎压过高或过底都会增加爆胎的风险,主要是胎压过高或者过低,轮胎都会产生不标准的形变,胎压过高的话轮胎中部鼓起幅度会增大,轮胎的接地面积会减小,回造成抓地不足的现象,胎压过低会增加胎肩的磨损,轮胎寿命也会降低。所以每辆车的车重不同,轮胎规格不同,标准胎压都会在油箱盖或者驾驶员侧的车门旁有标注,而且车身所标注的胎压都是冷态的胎压,所以车主朋友只需要在出发前检查一下胎压无异常就可放心出门了。
