374
刹车是属于一部汽车的重中之重,如果刹车没有作用,司机碰上车祸的概率便会大大增加。要是刹车失去效果,那么司机要怎么解决呢?后面就为大伙介绍几个,知道以后能够保住性命哦!
汽车的刹车失灵有多种原因,比如刹车踏板卡死,真空助力器损坏,刹车油漏光等等。对于不同的情况,处置方式也是不同的。不过有一点必须注意,那就是刹车失灵时千万不要挂空档,不论是手动档还是自动档。
1、真空助力器失效
如果刹车突然变得特别的沉,踩不下很吃力,汽车减速很慢,这种情况一般是真空助力器损坏引起的刹车故障。此时不是没有刹车,而是刹车系统由于没有助力,制动效能变差了。此时你只要大力踩制动,汽车还是能停下来的。这种故障一般是由于真空助力器的真空管堵塞或破裂引起的,可以检查一下助力器上的真空管。
2、刹车油漏光了
如果刹车踩下去非常软,甚至没有感觉,这种情况一般是刹车油漏光了。不过现在的轿车刹车系统都是采用双管路制动系统,即使一个管路中的刹车油漏光了,另一个管路中还是有刹车油的,这时也有一定的制动力,只是制动效果大幅下降。此时只要你大力反复踩刹车,汽车还是会停下来的,只是制动距离更长了。
