574
汽车防冻液,很多人都很熟悉,汽车防冻液又叫冷却液!主要成分是防冻添加剂以及防锈蚀添加剂以及
软水
组成的液体,国际上的标准是:
乙二醇+离子软化水+防腐防锈防垢添加剂+色素+抗泡剂+稳定剂
组成!
我们知道,市面上常见的防冻液有蓝、红、绿等多种颜色,其实防冻液本身是无色透明的液体,为了便于区分而加入了一些色素,因为防冻液有毒性,对人体有害,颜色也可以起到警醒作用,防止当水误服了。防冻液的颜色与性能、质量没有直接的联系。但为了防止引起化学反应,不同颜色的防冻液绝对不能混加。
接下来,讲一下防冻液加水的危害!首先就是防冻液加水后,会导致新的防冻液沸点降低!汽车很可能开锅!主要是水的沸点是100度!而防冻液一般都是110度以上!加水就相当于稀释防冻液!新的防冻液沸点就会降低!继而发生开锅现象!
同时,加水之后的防冻液冰点会上升,一般的防冻液冰点是零下25度!加水之后,新的防冻液冰点上升,会升高至零下十几度左右,那么在很多寒冷的地方,就会造成防冻液“结冰”!造成水箱或者散热器破坏严重!
还有一点就是加水之后,防冻液里面的防锈蚀添加剂比例失调,防锈蚀功能下降!这时候很容易产生“水垢”!还有就是散热器的“腐蚀”,甚至是渗液!
可见,当防冻液缺少了,可以加适量的蒸馏水,但一定不能直接加自来水,因为自来水容易产生水垢而堵塞水管;可以加适量的蒸馏水,但只可适量加,不能加入过多,毫无疑问,加水会提升防冻液的冰点。
若在北方寒冷地区,补充蒸馏水后可以做一下冰点测试,如果冰点没有问题,就可以放心的使用了。
