1982
一辆上汽荣威I6更换发动机ECU版。这个是新买的电脑板,零件号外面看对应的是一样的。用某设备检测发现零件号不对,没办法进行编程。
这时候用ECU进入上级荣威。因为换了发动机电脑板车架号没办法读取,只能手动选择车型,选择自动挡。先进行诊断,换完发动机电脑之后报了什么故障码?选择发动机管理系统。这上面有一个零件号,可以看ecu上面的零件号。
先来读一下零件号的信息,第一个里面是没有车架号信息的,第二个没有ecu的锁引信息。电脑板外面的专门卖电脑板的,告诉客户已经编程过程了。进来之后看到内部下线错误,防盗验证错误,这时候就需要做编程。
进入编程选项,编程的时候一定要注意用usb线连接,能读取到对应的车架号。如果没问题就点确定。选择发动机管理系统进来之后有编程配置和匹配,有完整的操作流程。先开始编程,重新填写ecu。编程的过程中一定要确保电压的稳,整个编程会刷两次,大概三分钟左右。编程结束之后按提示要求开关钥匙就可以了。
执行成功然后再做配置,把车辆的ecu写进去。也是按提示要求,先开关钥匙然后将读取的车架号,没问题直接点确定。确定完之后再按提示要求开关钥匙、配置ecu演习成功。
最后要做匹配,匹配的目的就是将防盗密码同步到发动机ecu里面去。防盗匹配已经成功,换发动机ecu不需要做钥匙匹配,只要匹配同步防盗就可以了。同步成功之后再次读取故障码,故障码成功搞定。再次读取车辆信息,车架号和ecu所有信息全部都有了,然后启动车辆,没有故障码,车辆正常启动问题,完美解决。
