3480
宝马N55、N20、N52发动机烧机油主要就三点原因,三分钟看完不会走弯路。
第一,气门油封。气门油封是宝马系列车型老化很快的配件,进气门油封变硬会导致机油消耗加快。有些车早上冷启动一股蓝烟3-5秒,是排气门油封原因,不会大量消耗机油,只有进气门油封老化后才会明显消耗机油。涡轮的机油管也会导致早上冷启动10秒蓝烟,这个时间更长,和排气门油封老化显示出的时间有明显区别。这里今天只说气门油封。
现在免拆更换也比较方便了,换下来的老油封变硬、弹性不足,无法锁住气门导管,机油会被大量抽入到燃烧室,新油封有弹性密封没问题。
变硬的老油封能不能软化,再次恢复弹性继续使用?是可以的。采用PNF技术的油封修复剂能让变硬的,没有开裂的油封再次恢复弹性产生密封作用。新车开始,每3万公里这样养护油封,15万公里内宝马的气门油封也不会有问题。
进行修复的油封可以为我们省下2000-3000的更换成本,如果我们只是简单的更换油封,后期5-7万公里,不注意油封的日常养护,也会再次油封变硬失效消耗机油。
第二,废气阀气门室盖。宝马这款车的废气阀是和气门室盖一体的,会导致机油的消耗,初期废气阀损坏的不严重,会消耗少量机油,严重损坏会有大量机油消耗,更严重的会有吹哨声音,连带可能损坏后曲轴油封,不要等到听到吹哨声音了再更换,初期损坏不严重的时候,没有任何异响,也能造成3000-4000公里消耗一升机油。
对于这个气门室盖争议比较多:争议之一,有的是建议单独更换上面的废气阀,单独更换N52废气阀的时候,一定要打胶,上盖子后,压住一晚上,让密封胶彻底密封住。但是更换的一定是副厂的废气阀膜片。原厂没有单独更换废气阀膜片的配件,采购的膜片均为副厂配件,价格便宜一百来元搞定。耐用度很难说,寿命普遍很短,还有很多副厂配件,换上依旧不好用。
争议之二,建议更换气门室盖总成,在4S店均要求一起更换。原厂配件一千多米,可靠性高。相比副厂的膜片解决之前废气阀老化异响没问题,但是能不能很好的进行油气分离,阻止机油过量进入到燃烧室,不好说。所以为什么说换原厂的气门室盖更可靠,原因就在这。
第三,活塞环堵塞气环卡滞。宝马因为发动机机油油温较高,日常养护除了机油要看住,还要做有效的油路清洁,来预防燃烧爆震高温。烧机油除了上述两个配件,有相当一大部分是活塞环问题导致的。我们在网上看到很多,说换了气门油封不烧机油,换了原厂的气门室盖不烧机油了,真实的情况是,换完气门油封和气门室盖的发动机,有一大部分还是继续烧机油,就是活塞环的问题了。
解决烧机油三步检查不走弯路烧机油问题如果一开始走向弯路,会越来越弯,付出高昂的经济人力和时间成本,以下三步检查不走弯路:
第一步,这类发动机先检查或者更换废气阀或者气门室盖总成,建议更换原厂的气门室盖总成一步到位,同时可以先软化修复气门油封,后期还不行,再更换也来得及,换油封的成本比活塞环修复的成本还高,活塞环是确定的,使用更低的成本做最需要做的事情,更加划算。一旦油封修复失败,可以后期再免拆更换,一旦修复好,就节省一笔不小的开支。
第二步,检查热车后缸压大于等于7.8以上,同时缸壁没有严重磨损,轻微磨损忽略不计,只要缸压正常,缸壁没有严重磨损不需要大修发动机。
第三步,在第一步和第二步没有问题的前提下,可以确定是活塞环堵塞或者气环卡滞的问题。活塞环的气环油环问题,通过缸压测试和缸壁检查后,也不需要像以前那样拆解发动机,只要修复就可以让活塞环恢复正常刮油能力,机油消耗进入到正常水平。通常加入油箱和机油的司有普PNF技术的修复剂,经过一定的次数,行驶中就可以解决活塞环烧机油问题。
