2550
之前说过了发动机的横纵之分的优缺点(有兴趣的小伙伴可以搜索一下),那横置发动机就是匹配的横置变速箱,纵置发动就是匹配的纵置变速箱,那变速箱的横置的和纵置的都有什么优缺点呢?
1.从综合性能来说,纵置平台的变速箱更好
之前在盘点横置和纵置发动机的优缺点时,相比较两者都是各有优缺,纵置有优势但并不是很大,而在变速箱的方面,纵置的优势可是要比横置好了很多。首先用双离合举例子,大众迈腾和奥迪A4L经常被做对比,两者搭载的变速箱也都是大众旗下的双离合,代号为DQ381和DL382,虽然代号相差不大,但是两者的性能确实天差地别。
首先纵置双离合的体积比横置双离合更大,但因为是纵向布置,所以它所占用的空间,与横置平台下并没有太多的可比性,但是体积更大了,可布置的散热渠道也更大,其次是DL382还有独立的冷却回路,因为变速箱散热不仅仅是离合器片散热和齿轮散热,对于内部的电子元件也起到散热作用,所以纵置变速箱的内部散热效率也更高。
还有一点是纵置变速箱体积更大,在相同材质的情况之下,齿轮厚度越大,所能承受的扭矩力也就越大,所以纵置变速箱的可能承受扭矩也更大,所以DL382能承受的最大扭矩为500N·m,DQ381只有400N·m。
而且在实际的体验中,A4L也要比迈腾好很多,比如低速时的顿挫更细微,还可以实现空挡滑行等,理论上故障率也是更低的,整体来说都要优于迈腾。但是如果真的要在迈腾和A4L两者之间选,建议还是买迈腾,因为买A4L的人,是不会考虑迈腾的。
2.横置的变速箱需要考虑设计与调教
横置变速箱天生就比纵置变速箱更考验设计,就像当初前驱被设计出来之后,人们认为比后驱更加高级一样。横置变速箱因为匹配在横置的发动机上,而又由于横置发动机对于机舱内的空间要求很高,所以横置的变速箱体积更小,对于技术要求也就更高了。
