702
最近有朋友问题,保时捷主动悬架 Porsche Active Ride 到底与奥迪Audi Predictive Active Suspension 是不是一个东西。
简单的一个答案,不是的。
这是两种不同的技术路线,虽然最后的结果类似,但是仍然不能将它们俩视作同一种主动悬架实现。
保时捷的主动悬架,是通过一个电机泵,推动液压油输出抗侧倾力等直接作用于避震器上。但是奥迪的主动悬架,是一个类似高阶 48V 主动防倾杆实现。
看图 1,右上角是前桥细节图。可以看到红色部分,就是这套主动悬架。分左右两部分,靠一个钢制抗扭壳体组合安装于前副车架上。左下角为右前主动悬架细节。首先是一个电机,通过皮带驱动一个谐波减速齿轮组,以 1:80 的齿比传动,减速齿轮组带动钛合金扭杆旋转。这个扭杆的输出端连接到一个小连杆,细节可以看 图 2,图 3。扭杆带动红色小连杆运动,同时带动蓝色小连杆运动,最终通过蓝色小连杆链接在避震器弹簧支架上,可以做到提高或者降低悬架高度的作用。
在后轴上的实现方式类似,但是因为后桥差速器的存在,两端的电机不再使用横向的扭杆,而是分别安装在后副车架左右两端 图 4,图 5。图6 则展示了电机外部带动连杆安装于五连杆上臂的细节。图 7 则是真实的零部件图,可以看到左右两个小连杆。
这套悬架每个电机功率为 2kW,实际上,在城市道路行驶时,一般能耗为 40-60W 左右,高速为 10-20W ,烂路为 250W,而在赛道上,基本上也就 400W。所以还是非常省电的。得益于谐波电机的高减速比,每端悬架可以获得实际输出扭矩1100 N·m。整体系统频率可到 60+Hz。(4轮),这个总体响应频率是低于 PAR 的。
实际使用标定上,对于不同的驾驶模式,可以实现如 PAR 一样的反向侧倾(向弯内侧倾),图 8,降低乘员由于过弯离心力导致的不适感。另外可以抵抗因加速、制动导致的车身俯仰动作。运动模式下,可以主动调整四轮轮荷,配合扭矩矢量控制,保持轮胎最佳牵引力状态。另外,这套系统搭配 Pre-sense 系统,在检测到侧面撞击时,会立即主动抬高撞击侧车身高度,降低 B 柱受力,进一步保护乘员安全,图 9。
最后,就是搭配 Mobileye 摄像头实现的悬架自适应调节功能了。摄像头可以采集最远 150M 内的目标,根据车速,预先调整悬架,保证舒适度。
这些悬架系统各有优缺点。法拉利的是构型上最先进的,降低了系统部件,用了丝杆电机,是个完全运动取向。蔚来的好安装布局,甚至可以用来发电。保时捷输出功率高,在运动和舒适可以高度兼顾,且簧下质量轻。奥迪的这套其实可以和保时捷 PAR 同样看待,但是因为实现方法差异,细节上有区别。奥迪的实现方法稍复杂,簧下质量高,输出相对小,但是控制上更为精确,而且可以使用在 48V 系统上。
另外说一句,奥迪特别喜欢使用谐波电机,就像宝马沉迷于行星齿轮组一样。Audi 上的动态转向系统,也是用的谐波电机。而宝马的主动转向,则是用了行星齿轮组。
谐波电机控制精确,减速比大,系统质量轻,工作可靠,部件较少。关键的是,这可是月球车上驱动轮所使用的方式啊。
祝大家龙年快乐!
