746
活塞环烧机油不单的是油环烧机油,还有气环和中间的第二道具备气环油环一体作用的气环导致的,并非只有油环导致的烧机油。我们逐一分解。活塞环的背隙和侧隙没有了,就会导致在发动机做功时候,无法密封好和缸壁之间的间隙,我们看下背隙和侧隙、端隙的概念。
侧隙的概念侧隙是活塞环侧面,也就是活塞环高度方向与环槽之间的间隙,防止活塞环卡死在环槽内,一般气环的侧隙是0.04-0.09毫米,第一道气环的侧隙最大,第二道气环的侧隙稍微小一些,在0.03-0.07毫米,油环的侧隙是0.03-0.06毫米,根据车型不同,这个数据是有变化的。
通过侧隙的数据我们可以看到,气环的侧隙大一些,是为了让活塞向下做功时候,借助气缸内的高压气体,通过气环的侧隙进入到气环的背隙,使得气环膨胀,有足够的张力,这样气环和气缸壁之间的间隙开始变小,在润滑油的保护下,不会磨损气缸壁,大量的燃烧气体无法通过气缸壁进入到机油了;当侧隙被高温混合气燃烧颗粒堵逐步塞后,能进入到背隙的气体量骤降,气环的密闭作用大幅降低,过量的混合气通过气缸壁窜入到机油中,机油会提前衰减,但是使用车辆的人并不知道,依旧按照常规保养里程保养,量变到质变,一定烧机油。此时机油中的油泥也格外多,所以烧机油的车辆在修复中,机油款的修复为什么必须要用,有效的PNF技术的机油款修复剂,就可以高效清洁长年积累在油底壳的油泥,同时针对油环的回油孔可以做好清洁,并非简单的清洁一点浮游油泥,怠速清洗油清洗的浮游油泥,针对烧机油的发动机是远远不够的。
背隙的概念背隙是活塞环宽度方向与活塞环槽的深度差,作用是加强活塞环与气缸之间的密封性,一般在0.5-1.0毫米之间。上一条我们谈过,背隙是要靠气缸的混合气压力推动实现密封,当这里产生足够多的积碳后,就会导致无法正常推动气环工作,这也是为什么呢?我们一直强调泡缸盘轴解决活塞环堵塞问题不可取,因为缸壁和活塞环势必在活塞环张力恢复后,产生缸壁和活塞环的干磨损,危及气缸壁和磨薄活塞环。所以,不少泡缸盘轴的发动机后期,都有再次烧机油的问题,并且再次检查缸压,出现缸压严重不足的情况。
如果实在搞不明白,就记住一点,只要让活塞上下运行 就一定要有机油润滑,没有机油润滑一定出问题,只是问题结果早发生晚发生还是马上发生的事情。多次做泡缸盘轴的发动机,建议再次发生烧机油后,考虑拆开发动机仔细检查,该换环换环,该镗缸镗缸,大修不了,该转手就转手。
端隙的概念端隙是活塞环装入气缸后的开口间隙,防止活塞环膨胀后卡在气缸里面,出现问题主要是磨损导致的,机油使用不当、更换不及时,或者没有有效的油路清洁,导致的爆震出现的磨损。端隙通常对于烧机油的影响不大,但是对于气缸壁的磨损有直接影响,检查烧机油的时候,会看到有的气缸壁有台阶状态的磨痕在活塞上止点,主要是端隙导致的。
活塞环的工作原理活动环的工作原理是这样的,活塞环除了有密封作用,还有传递热量降温的作用,这点是很多人忽视的。当发动机快速运转的时候,向下做功的油环因为堵塞,不能把回油孔和环槽内刮取的机油带回到油底壳,卡滞的气环又不能密封缸壁的气体,加速了油环的堵塞,所以烧机油一旦发生,后面变严重的速度是相当快。
而发动机行驶越快,残留在缸壁的机油就会越多,被烧掉的就越快,同时进入到机油的混合气体就越多,机油衰减也快,降温作用也很快失效。发动机活塞顶部的温度是依靠气环油环来传递。这种熵增原理,在第一道气环会传递大约50%的热量,第二道油气环传递30%,剩下的油环传递15-20%的热量。活塞环的热量传递给缸壁进行降温,所以,活塞环的养护可不是简单的机油更换这么简单,再好的机油也养护不到气环吧。
总结日常养护发动机,只是更换机油并不会真正养护好发动机,在熟知现代先进的发动机环体工作原理后,一定要养护油路.烧机油不要抱怨是厂家的设计问题,现在的直喷发动机省油、动力好、噪音小,一定是在环体和活塞设计上改进实现的,难不成你还想使用老款的技术,噪音大、油耗高、动力弱的发动机吗?
能量是守恒的,当我们提升一种技术,改善了发动机的工况,势必在养护环节增加了其他的养护,只要看好了油环气环,3类基础油,4类基础油,4+5类基础油的机油,都不是问题。看不好,不管什么机油,多贵的机油都是白搭。
先进的燃油发动机重要的养护不是追求驾驶体感,直喷发动机诞生的时候,就是烧机油普及的开始,养护这类发动机,重点是预防烧机油,而不是简单的追求机油的体感,这就本末倒置了。可惜的是,目前通过机油中自身的添加剂成分来改善,高效预防活塞环烧机油的办法实现不了,因为机油添加剂的总占比很小,能具备良好清洁性的添加剂,含量在百分之十的机油添加剂中的占比更小。无法实现预防烧机油的结果,必须主动出击,从主观能动性上,从油路养护上学会预防和解决烧机油问题,平时的燃油添加剂能清洁到气环油环的功能,在现代的汽车发动机养护中就格外重要。司有普PNF技术的燃油添加剂,可以在日常养护中,降低燃烧后的颗粒,具备修复烧机油功能,做到预防养护和治理三位一体功能。
