523
车罩对于保护您的座驾是必要的,但您应该花辛苦赚来的钱买哪一个呢?
我们都知道大自然对我们的车辆有多么危险:汁液、鸟粪、冰,凡是你能想到的。她是让你的好车看起来不那么好看的专家。抵御这些疾病的第一道防线之一就是一个好的车罩——即使您的爱车在室内避难。
如果您需要长期保护您的爱车里里外外,车衣是必需品。但你应该买哪一款呢?与大多数事情一样,有大量的选项可供选择。我们 Gear 团队的目标是帮助消除困惑。
我们的首选
汽车罩不仅仅是防水布;你真的会陷入各种选择之中。让我们来分解一下。
室内车罩可防止积聚在静止车辆上的灰尘和霉菌。通常,它们不能承受强风或零度以下的温度。因此,这些产品往往更便宜,尤其是低端产品,但您真的可以为您珍贵的财产的最终保护而疯狂。
在低端市场,价格实惠的帆布或尼龙室内车罩有点像骑行时的风衣;它提供了最初的防线,仅此而已。高端室内车罩(如我们在此测试的 CarCapsule)可以保护车辆免受一切侵害,包括小动物。这种风格更像是一个充气迷你车库,可以过滤进入的空气。如果您的座驾需要终极的室内保护,那么您需要考虑这种汽车罩。
室外车罩比室内车罩坚固得多。通常,它们绑在车辆下方,即使在强风中也能固定盖子。户外罩还可保护您的汽车免受阳光和雨淋。然而,廉价的户外汽车罩需要警惕。通常,它们只不过是重新命名的室内覆盖物。如果您想在户外遮盖您的车辆,您肯定会想投资一辆好的。
决定您的乘车在休息时间在哪里休息,并购买符合您需求的车罩。
安装正确尺寸的车罩非常重要。您不希望盖子太紧,有刮伤的风险;也不想太松,有被一阵风吹散的风险。通用车罩非常适合指定尺寸(轿车、SUV、卡车),但在购买车罩之前,您应该用卷尺测量车辆的尺寸。
最好的选择是购买一款特定型号的车罩,其尺寸适合您的车辆。这就像在线输入您的车辆型号信息以获得正确的匹配一样简单。这些可能会很昂贵,但理想的贴合比通用的保护套更安全。
由于车罩有各种不同的形状和尺寸,我们选择了更个性化的测试,而不是面对面的对抗。我们获得了五个不同的车罩,并将每个车罩安装到与车罩尺寸相匹配的车辆上。我们选择了两辆车作为我们的测试对象。首先,我们彻底清洁每辆车,去除外部灰尘和污染物——在长时间覆盖您的汽车之前,决不能跳过这一步骤。然后,我们固定好每个盖子,让我们的测试对象在 Gear Team 场地的户外坐了一个月,度过了一个暴风雨的夏末。一旦竞争者集合完毕,我们就记录了每个封面的以下参数:
以下是我们对最佳汽车罩的测试结果。(请注意,列出的价格可能会有所不同,具体取决于您需要的封面尺寸。)
最佳户外车罩EzyShade 全天候车罩
亚马逊 68 美元
优点
缺点
整体而言,我们对 EzyShade 感到惊喜。它是通用车罩和特定车型车罩之间的时髦组合 - 确保您使用尺码表为您的车辆找到合适的车罩。我们买的是讴歌 TSX,非常合身。
底面很柔软,三个塑料扣在几次暴风雨中都能保证所有东西的安全。外层标称防水,在长达一个月的测试中我们没有观察到水渗透。我们希望它感觉更耐用一点,但反光颜色在隔热方面做得非常出色。对于一款能够保护您的乘车免受恶劣天气影响的户外车罩,我们喜欢 EzyShade。
最佳特定车型车罩SealSkin 汽车罩
优点
缺点
SealSkin 因其特定车型的汽车罩而闻名,因此我们为《汽车与驾驶员》编辑戴夫·比尔德 (Dave Beard) 的1990 年地理追踪器设计了一款。我们立刻就对它的重型结构印象深刻——没有任何东西可以轻易地穿过它。下面,柔软的层可以保护油漆,而耐用的聚丙烯外层可以阻挡紫外线、雨水和其他有害物质。弹性下摆搭配三个扣带,确保一切安全。我们确实发现深色喜欢吸收热量,使下面的车辆受到轻微的烘烤。
除此之外,这款车罩给我们留下了深刻的印象。为了保证贴合和重型保护,这是一个可靠的选择。
最佳预算汽车罩Mornyray 全天候车罩
亚马逊 34 美元沃尔玛 47 美元
优点
缺点
对于在户外存放汽车的经济实惠的选择,这是一个经济实惠的选择。我们轻松地将其安装在讴歌上,下面的带子将其固定到位。虽然它存活了整整一个月,但在拆下盖子后,我们确实发现了盖子下面有灰尘和湿气的迹象。
总体而言,它还不错,但质量反映在价格上。我们不会说它是防水的,但它确实在抵御恶劣天气方面做得很好。如果您只是需要一些可以留在户外车辆上以防止大多数危险的东西,那么这款就适合您。
最佳高级车罩汽车胶囊展示柜
CARCAPSULE.COM 售价 2,195 美元
优点
缺点
如果您希望在室内完全保护您的车辆,那么购买全密封车罩是不错的选择。CarCapsule 的这款 18 英尺展示柜采用厚 PVC 框架,背面有一个大拉链门,侧面有两个拉链门。然后用(附带的)气泵对其进行充气,如果插上电源,气泵可以自动调节压力。在我们的测试中,ShowCase 在令人印象深刻的 2 分 15 秒内完成了充气。可清洗的木炭过滤器覆盖空气循环风扇,确保您的车辆只接触干净、新鲜的空气。
诚然,CarCapsule 的价格很高,而 ShowCase 对于我们大多数寻求汽车罩的人来说可能有点过分了。但如果您拥有一辆有价值的车辆并且希望为其提供最高程度的保护,CarCapsule ShowCase 是一项值得投资的选择。
也就是说,CarCapsule有多种 更实惠的款式和尺寸 :
注意:CarCapsule 旨在用作室内汽车罩。我们在外面拍了这张照片是为了捕捉它的完整设置。
最佳一次性车罩ZXMoto 透明塑料一次性车罩,5 件装
亚马逊 35 美元
优点
缺点
非常适合诸如正在进行翻修的尘土飞扬的车库或潮湿的杆式谷仓之类的地方,有时您只需要一顶便宜又简单的奶奶帽即可防止灰尘和碎片进入您的汽车。这些塑料一次性盖子一包五个或单件,因此您可以轻松折叠或更换它们。它们是通用的,因此值得确保您为您的车辆选择合适的尺寸。
3 毫米的塑料无论如何都不厚,但它不像厨房保鲜膜。弹性下摆使车辆周围的一切都紧贴,但没有额外的安全带。这样做的唯一目的是防止车辆上的灰尘和污垢。如果这听起来像您所需要的,那么这不是一个坏选择。
注意:为了好玩,我们将一个地理跟踪器放在外面,看看它能持续多久。第二天早上,一场暴风雨过后,车罩被风吹走了,消失了。
我们如何测试汽车罩
诚然,许多汽车罩是难以区分的:尽管有销售术语,但大多数都是简单的帆布或尼龙/聚乙烯罩,可能具有某种防风雨保护(或没有),也可能有柔软的内衬(同上)。因此,我们决定测试不同类型的车罩,以衡量每种车罩的性能和能力。
由于本次测试中的车罩各不相同,因此我们主要记录各种类型车罩的单独表现,而不是相互对比。例如,对于 CarCapsule,我们检查了充气时间、制造质量,并注意到这种车罩提供的好处。对于塑料一次性奶奶帽,我们只是想知道它们是否能让车辆保持相对干燥和无尘。
对于四种传统车罩,我们将它们安装在尺寸正确的车辆上。在安装之前,我们彻底清洁了每辆车,以去除任何会干扰我们结果的灰尘或其他污垢。然后,我们将每个车罩放置一个月,看看它们能抵御夏末密歇根的雷暴,并保护每辆车免受湿气、灰尘和其他污染物的侵害。
此外,我们还注意到每个封面的质量和功能,例如防水性和整体贴合度。最后,我们还测试了耐用性,看看每个盖子的抗撕裂和其他损坏的能力如何。
常见问题解答
在外面,有许多不同的东西可能真正损害您的车辆。阳光、冰、湿气、灰尘、树液和鸟粪只是其中的一部分。
在车内,车罩可以防止灰尘、车库中相邻车辆的叮咬,甚至可能还有动物的侵害。一个好的车罩可以避免大多数这些损坏情况,从而保护您珍贵财产的生命和外观。
通用汽车罩尺寸通常相当宽松。只需购买与您的汽车(即轿车、SUV、皮卡)相对应的尺寸。对于特定型号的汽车罩,您需要输入正确的车辆规格,以确保收到正确的尺寸。如果您仍然有疑问,只需使用一把旧卷尺即可计算出正确的尺寸。
如果存放不当,偶尔会有石块和其他碎片卡在车盖内侧。当将车辆拉过时,盖子可能会留下划痕和其他瑕疵。为了防止这种情况发生,请确保正确存放车罩并远离地面。
此外,在安装车罩之前,请确保您的汽车干净。这些讨厌的污垢会在你汽车的透明涂层上留下令人惊讶的痕迹。
赫斯特汽车公司结合了世界上最大、最有影响力的三个汽车出版物的人才、资源和专业知识。齿轮团队测试了各种汽车产品、零件、配件和齿轮,例如车库地板、催化转化器防盗装置和泡沫炮。我们亲自体验我们测试的每一件产品。大部分是购买的;有些是由制造商提供的。
赫斯特汽车公司不需要为了流量而玩弄算法,也不需要推销糟糕的产品来赚钱。相反,我们更关心我们的遗产、声誉以及读者对《汽车周刊》、《汽车与驾驶员》和《道路与赛道》的信任,以提供诚实的意见和专家评估。
