492
法系车雪铁龙DS烧机油,通过释放活塞环和改换气门油封就能轻松解决烧机油问题,不用大修拆解发动机。
标致烧机油检查事项
标致雪铁龙DS发现烧机油的情况时,只要先检查配件问题,如果有问题只需更换原厂配件,确定为活塞环堵塞或卡滞问题,经过深度释放活塞环和更换气门油封,就能解决烧机油困扰。
烧机油原因
不论是1.2T、1.6T、1.8T,还是自然吸气的法系车型,在行驶6万公里后都会出现有烧机油现象,普遍在10万公里左右是烧机油现象的高发期,这时如果治理烧机油选择大修拆发动机的话,就得不偿失了。
导致烧机油的原因无非就是以下几点:气门油封老化、内孔变大、机油进入燃烧室后参与燃烧,以及活塞环被堵塞或是卡滞。
烧机油解决办法
在行驶8万多公里时,发现不到2000公里就要消耗一升机油,如果烧机油现象没有得到及时处理,大量积碳就会附着在气门杆上,继而产生高温,导致散热不良、气门烧裂等情况。当发现这种状况时,必须要抬缸盖,更换一组气门,同时释放活塞环,才能解决问题。
总结
标致雪铁龙烧机油,在排除配件问题后,可以使用司有普PNF技术的修复剂,多开车多行驶,叠加一定的使用次数,就可以解决烧机油问题,不用拆解发动机。
