396
10月27日,极氪智能科技正式发布纯电猎装超跑——极氪001 FR,官方零售价为76.9万元起。
在发布会上,极氪宣布,极氪001 FR持续进化,零百加速从2.07秒进化至2.02秒,0到200km/h加速更是仅需6.29秒,领先千万级超跑半秒以上。
发布会现场,极氪智能科技CEO安聪慧与基米·莱科宁联袂首发,世界上第一个用智能算法写进车里的世界冠军——莱科宁模式,将F1冠军的经验和能力复制给所有极氪001 FR车主。莱科宁模式为极氪001 FR带来的不仅是1,300匹的最大马力提升,还对极氪001 FR的9项参数做了专属定制调校,让用户真正有机会拥有和“F1冠军同款”的驾驶体验。全新模式将在冬季测试结束后,于明年一季度内,通过OTA的方式正式上线。
为什么它能领先千万级超跑半秒以上,凭什么技术实力可以达到这样的成绩?接下来我们一起分析一下。
首先是它的弹射模式。
在工程团队的持续调校下,极氪001 FR新增了专属的“弹射模式”,让它的起步时间比正常加速快0.02秒,有了它,极氪001 FR的直线竞速,始终能快人一步。
其次是它的超频模式。
极氪为001 FR开发的“超频模式”,将赛车游戏中的“氮气加速”功能变为现实,让最大马力瞬间爆发。超频模式高速时比标准模式功率增加10%,可以在加速的任何时刻启动,让极氪001 FR无论出弯加速还是直道超车,全程加速都能保持强大的爆发力。在“莱科宁模式”下开启超频模式后,极氪001 FR的最大马力也从亮相时的1,265匹提升至惊人的1,300匹。
接下来就是三电核心技术。
极氪001 FR极致的性能背后,是极氪高效硬核的三电核心技术。极氪001 FR搭载全球首个量产交付的四碳化硅800V高压系统,每一个电机都单独配备一个碳化硅电控模块,稳定高效,控制精准。四电机综合输出功率最高可达956kW,匹配性能领先的100kWh麒麟电池,最大充电倍率达4C,仅需15分钟就能让电量从10%充至80%。极氪001 FR的电池放电功率达兆瓦级,同时采用“直瀑式油冷技术”为电机散热,以PTM 2.0全域热管理系统为电池散热,强大的热管理系统让极氪001 FR峰值功率连续输出12次动力无衰减;连续8次不间断从0加速至100km/h,再制动至0,整车测试时电芯内部温度仅升高3.6度。
持续保持稳定的不只是极氪001 FR智能电驱的温度,还有强度。极氪采用了249米长的高强度碳纤维材料来包覆电机转子,15层覆盖,套筒厚度只有1.1毫米,重量只有88克,最高转速下能承受超过16吨的拉力。这也是极氪001 FR的后双电机最高转速超过2万转,其高速性能仍能持续爆发至最高时速的原因。
还有它的优异操控。
优异的操控是极氪001 FR极致安全的核心。依托ZVC四轮扭矩矢量控制,极氪001 FR不仅可以实现不挑路面的坦克调头,还可以实现赛道高速过弯。在赛道测试中,布加迪在干燥地面过S弯的时速是80km/h;同样的弯道洒水,极氪001 FR能以80km/h的时速高速过S弯,车身稳定,操控精准。基于此,极氪也带来了倍受期待的“漂移模式”,让驾驶爱好者都能享受令人兴奋的高速漂移过弯体验。
极限动态下的优异表现,得益于顶级软硬件的完美协同。极氪001 FR拥有全球最大的碳纤维车顶,1.46米长,1.16米宽,重量仅6.5kg,比传统玻璃车顶减重65%,强度却提升了67%。此外,极氪001 FR的前唇、侧裙、尾翼和扩散器,全部采用碳纤维空气动力学套件,整体减重超过17kg,车辆高速行驶时可增加178公斤的下压力;配合赛道级前窄后宽高性能轮胎带来的强劲抓地力,速度再快,也能时刻保持最佳的“贴地飞行”姿态。全球顶级避震品牌KW为极氪001 FR原厂定制避震器,让车辆能完美匹配不同赛道特性和不同驾驭风格,带来更臻于纯粹的动态质感。原厂标配AP Racing 十活塞锻造铝制动卡钳、赛车专属超大尺寸Brembo碳陶打孔制动盘的装备,让极氪001 FR冲进两秒俱乐部的同时,100-0km/h制动距离仅为33.4米,即便长时间激烈驾驶,也能保持最好的制动状态。
除了快,极氪001 FR对安全的要求也到了几乎苛刻的地步。
目前,极氪交付超过16万台,创造了业内唯一零自燃纪录,极氪式安全是极氪001 FR极致性能的底气。极氪001 FR在“公路坦氪”的技术基础上特别升级,除了720度全方位安全盔甲外,极氪001 FR车身中部采用全球首创的“蜻蜓结构”中段一体式压铸,整个铝后车身也使用了全球独创的“四段式”后端一体式压铸工艺制造,最大限度降低碰撞时对电池包的冲击。电池内部,极氪001 FR采用全球首创的电芯双大面液冷技术,换热面积较传统底部液冷电池包扩大4倍,实现冷却、隔热和结构加强三大功能集成,层层加码,高效杜绝起火隐患。
极氪001 FR不仅比布加迪快,还比布加迪智能。极氪001 FR配备的是 8295智能座舱计算平台,较8155计算平台算力提升2.2倍,图形和视频处理能力提升2.7倍。以8295计算平台为基础,极氪为001 FR打造出纯电超跑专属的智能空间。极氪001 FR还将原厂标配全新的2.5K 柔性OLED中控屏、35.5英寸超大成像HUD、竞技风格仪表和氛围灯;还有最顶级的雅马哈音响,2400瓦的额定功率,配合全车28个扬声器,让每个座位都是7.1.4声道环绕立体声。顶级满配属性,也让赛道驾驶的激情和街道通勤的惬意同时被满足。
极氪001 FR,凭什么快?凭的是技术和实力。
