1623
新能源汽车时代,有了混动和纯电的选择,带来了更经济的用车体验。但是目前对于纯电车续航里程,不少用户有所顾虑。在家庭只有一辆车的情况下,难免会有外出路程长的需求。所以,更多人会考虑入手混动车型。而在混动车型当中,又有了插电混动或者增程式的多样化车型的不同选择,导致很多人不知道应该怎么选。所以今天,我们可以来讨论一下应该怎么选?
首先,我们可以来简单了解一下,插电混动和增程式之间,有什么区别。
在新能源汽车发展的时代,如今选择更多的是插电混动和增程式的车型。这两者都是可以加油也可以充电的。相对纯电车型,可以利用燃油为车子提供动力,所以没有续航焦虑的问题,因为目前加油相对充电还是更方便快捷一些。
增程式和插电混动的加油,两者在能源转换使用上面,就存在差别。
增程式其实可以看成是混动技术当中的串联工作模式,它是利用燃油增程器,将燃油的能量转换为电能给到电动机,由电动机来驱动车辆。它的发动机并不直接参与车子的驱动,在车子的驱动力上是完全属于电机驱动,所以增程车型在驾驶上也更像纯电车型。但因为可以加油,所以相对来说也不会有里程问题。
插电混动同样也可以加油和直接充电使用,但是在技术上,插混除了可以串联和电动EV使用之外,还可以实现并联和直驱的驱动。
除了电池充电给到电机驱动或者发动机发电给电池充能使用,并联状态下,发动机也可以参与驱动车辆。车辆系统会根据行驶的动力需求去进行能源的分配使用。另外除了并联,插混还可以在一些情况下实现发动机的直驱,比如亏电状态动力不足,这时候就可以进行直驱保证车子的动力。
而这也是插混和增程式最大的不同点所在。那么,插混和增程式各自的优缺点都有什么呢?
增程式电动车的结构相对简单,可以轻易的实现后轮驱动。同时单纯的电驱动,在电量充足的情况下,电机带来的驾驶动力也可以比较充足,日常的市区短途同行使用,成本也可以比较低。
但是由于增程器的占用空间较大,所以增程式的电动车基本上都是尺寸比较中大的车型,像理想、问界等SUV,目前轿车的增程式版本选择会比较少。此外在亏电的情况下,驱动车子的动能还是需要经过燃油到电能在动能的转化,多了一个中间环节,效率会有所降低,此时则会体现出相对油耗会较高,提供的动力也会有所减弱,特别是高速行驶的场景上。
相比之下,插混的并联或者直驱,在高速场景下油耗就会更低一些,因为转换效率更高。同时像直驱的加入,可以保证动力更加充足。另外一方面,插混的车型选择会更多一些,因为轿车也可以很好地应用插混技术,所以轿车类型也有丰富的选择,像比亚迪的DM超级混动车型就有很多了。
但相对来说,插混的内置电池容量会小一些,纯电驱动的里程相对较短。所以如果单纯是市区通勤的情况,充电频率会加高或者需要会有一些油耗加入。
所以,插电混动和增程式这两个目前热门的新能源汽车,有着各自的优缺点。看到这里,大家或许也可以根据自己的用车需求来选择了。
总的来说,如果说只是单独市区通勤使用,可以选择纯电,经济性更高;偶尔会兼顾一些短途出行,那么可以考虑增程式;或者说有两辆车的配置预算,则可以一辆纯电,一辆插混或者增程;而如果是通勤加上有比较多的长途高速出行需求,或者说更喜欢轿车的,那插混可兼顾车辆性能和经济性的双重需求,也有更多的车型,会是更好的选择。
