234
从整个汽车市场环境来看,新能源汽车正逐渐成为市场主角。其中插电混动车和增程电动车都属于新能源车,但是“增程和插混之争”却从未停止过。其中插混可兼顾车辆性能和经济性的双重需求,而增程式的出现与发展,在我看来是基于纯电动力的过渡方案,本文将同你一起分析,增程和插混谁会是未来市场的主流?
一、增程式混动的特点
增程式顾名思义,就是一种可以延长纯电续航里程的辅助装置,在动力电池电量消耗到一定程度时启动工作,并为电池补能,补能完成后关闭运行。它的特点是结构简单,容易量产,成本很低,是一种串联结构。
增程系统具备一定优点:首先是发动机可以和驱动端解耦,可以始终运转在最佳燃烧效率区间,提升燃油利用率。其次是不需要变速箱,结构相对简单,成本相对更低,更受新势力喜爱。
二、插电式混动的特点
插电式混动它的特点是可以实现串联、并联、混联多种结构,也就是说它包含了增程式,同时又可以切换纯电和油混动力,是一种更高阶的动力形式。从理论上来讲,在新能源时代多挡插混式是一个更完善的解决方案。
像比亚迪、吉利、奇瑞等主流品牌插混车型,均使用混动专用发动机,热效率更高。而随着功能的增加,系统的结构也更复杂,技术要求更高,对车企研发实力也产生较高要求。所以,插混技术更先进,门槛更高,一些新势力品牌也因此放弃插混,转投增程。
三、插混VS增程,性能能耗对比
在性能方面,增程式由于发动机全程不介入驱动,驾驶起来更有电感。但是低电量的情况下会出现动力下降,高速行驶加速性能偏弱,这两个缺点的共同原因都在于只能依赖于电机驱动车辆,而发动机不参与工作。
增程具备的优势,插混同样具备;增程不具备的优势,更是插混的独门武器。插混的发动机参与程度更高,既能在高速介入直驱,也可以也和电机并联发力,避免低电量动力弱问题。由于没有中间商,它的能耗会更低,更省油,更环保。
在能耗方面,增程式由于增程器这个发动装置本身技术含量不高,所以就会存在很多不那么新能源的问题,比如能耗较高,有些增程式车型百公里油耗达到7个以上,甚至还要喝95号汽油。
通过对比可以发现插混动力对工况适应性更好,油耗也更低、更环保,而增程动力在能耗控制上,就比较吃亏了,特别是高速阶段,油耗更是高得一点都不像新能源。
四、总结
当前新能源市场现状是几种动力形式共存阶段,共同削弱的是纯燃油车的市场份额。回到最初的问题,谁会是未来市场的主流?就日常体验来看,难分高低;但在能耗、适应性上,明显是更省更全能的插混占据上风。
