596
当提到纯电动车时,人们最先关心的问题似乎总是续航里程。尽管现在满电的续航里程已经不亚于满油箱的燃油车,但很多人的焦虑仍来自两个方面:对电动车续航里程及其影响因素的不了解,以及对补电网络覆盖和补电速度的忧虑。所以人们真正担心的并不是续航到底有多少,而是表显的续航里程是否真实可靠?是否能在电量耗尽前找到下一个“补给站”?
最近,在上海有几位纯电动车车主齐聚一堂,进行了一项全面的路况测试,对几款热门电动车的续航和能耗进行了测试,并通过直播将电动车的真实体验和续航情况展示给观众,以消除他们的疑虑,并横向评估了三款车的真实能耗情况。这些车型包括智己LS6、小鹏G9和阿维塔11,属于中大型SUV,并且都采用了800V的电池系统,这是目前解决用户补电担忧的最优解。
为了保持测试的客观公正,他们确保三辆车的起始状态相同,即充电量为96%,空调温度为24度,风速为两档,驾驶模式为经济模式,动能回收中等,每辆车搭载两人,同时打开LCC,然后按照相同的路线行驶。测试路线包括210公里的高速路段、210公里的有车流的环线路段,以及最后的地面路段,一直到车辆无法行驶为止,这样可以得到更真实刺激的结果。
接下来,我们来揭晓测试结果。从续航里程来看,三款车的表现都非常优秀。智己LS6的续航里程最长,从96%的电量一直到无法行驶,共行驶了548公里;小鹏G9和阿维塔11分别行驶了534公里和525公里。从能耗方面来看,智己LS6同样表现出色,实际电耗为17.5kWh/100km,而且与表显能耗几乎一致,小鹏G9的实际电耗为17.6kWh/100km,与智己LS6不相上下,而阿维塔11的实际电耗为21kWh/100km。
在相同的测试环境和流程下,价格最低的智己LS6取得了最好的成绩,这足以显示其三电技术的领先性。尽管这三款车都采用了800V的电池系统,但智己LS6的电压要更高一些,最大电压达到875V,额定电压为751V,而小鹏G9和阿维塔11的最大电压仅为700V和720V,甚至低于LS6的额定电压。进一步观察,智己LS6搭载了许多先进技术,如飓风电机、双永磁碳化硅模块以及超级集成式热管理系统,这些都是实现超低能耗的基础,降温速度是传统系统的两倍,能耗则少了一半。
从续航实现率角度来看,小鹏G9取得了最好的成绩,达到了86.5%,智己LS6和阿维塔11分别达到了80.6%和77.7%。对比这三款车,小鹏G9的实际续航似乎更为实在,但需要说明的是,小鹏G9采用了专门为电动车设计的轮胎,滚阻相对较低,有利于续航,而智己LS6采用了倍耐力蝎子轮胎,更注重操控性能,可能会稍微降低续航里程,但能保证在高速避让等极限驾驶状态下的稳定和安全性能,而阿维塔11则采用了22英寸的大轮毂,虽然也是电动车专用低滚阻胎,但牺牲的续航更多。
综合来看,这三款车中,智己LS6相对更加出色。它不仅在同级别中价格最佳,三电技术也最先进,续航和补电能力都处于前列。智己LS6展现出了作为大厂的自信和担当,以及对用户的负责态度,不会在能耗上进行任何虚标,表显能耗和实际能耗几乎一致,这在一定程度上能缓解人们对续航的焦虑,因为这种掌握全局的底气总能给人一种安全感。唯一让人有些意外的是,在续航里程降至0时,智己LS6仍然“藏”有约50公里的续航里程,远超小鹏G9的34公里和阿维塔11的3公里,这在遭遇极限情况时给人更多的信心和底气。
