605
美好生活
一路捷达
冬天来啰,冬天用车小知识你知道吗?下面我们一起来看看吧!
首先,车辆车身方面:
一、车辆雨刮器
冬天,天气寒冷,如果遇到雨刮器或者喷水嘴被冻住,我们千万不要强行使用,这样容易烧坏电机。
二、车辆喷水嘴
冬季天气寒冷,户外停车,如果长时间不用车,又是下雪天,可以在雨刮器下面垫东西,防止它冻在玻璃上。如果要急用车,我们可以打开车内暖风让冰融化了再使用雨刮器。
三、车辆电瓶
冬季寒冷,电瓶掉电快,电瓶容易缺电,所以在冬季要注意检查电瓶电量。捷达汽车,电瓶在车辆发动机舱靠外位置,方便检查,如果缺电,搭电点火,捷达汽车带自动启停,搭电时,正极连接电瓶正极,负极搭在车身金属位置,千万不要搭在负极上,容易烧坏电瓶。
四,车辆灯光
冬季下雪天地面反光严重,在下雪天行车,要开启前后雾灯和示宽灯,雾灯可以更好地穿透雾气让其他车辆看到自己。雾天不要开启远光灯,因为远光灯的光线高射,被大雾折射后容易射入对向行驶的驾驶员眼中,使其视线模糊。
五、车辆底盘
冬季路面积雪较多,扫雪车一般会在路面上撒很多盐来让冰雪快速融化。汽车行驶中,旋转的轮胎会把含盐分很高的雪甩到汽车底盘上,所以如果在冬季不做底盘保护,很可能导致其腐蚀生锈。所以在下雪前,最好为底盘做防锈护理。
六、车辆轮胎
北方冬季天气寒冷,使轮胎橡胶变硬,进而使磨擦系数降低,这样就会影响轮胎的抓地性能,影响行车安全。而冬季轮胎独特的花纹设计可以让爱车在积雪路面行驶得更为稳健,所以北方车主可以更换一套冬季轮胎。
其次,车辆水液方面:
一、玻璃水
一些车主使用肥皂水来当玻璃水使用,夏天这么做可以节省成本,但冬天这种做法是不对的。因为大部分玻璃水具有一定的防冻能力,可以在-15°左右的低温下正常使用,而不会结冰冻坏车内管线,而肥皂水在低温下就会结冰,会造成对玻璃水管路的损坏。一般玻璃水的保质期为两年,购买时要查看是否过期并及时更换。
二、防冻液
防冻液可以预防在寒冬停车时冷却液结冰而胀裂散热器、冻坏发动机气缸体或盖。很多车主认为只有冬天才会用到防冻液,其实不然,在各个季节都会用到它。防冻液可以防止汽车冷却系统温度过高或冻结,使冷却系统更好运行。防冻液的有效使用期一般为两年,到期就需要更换,特别需要说明的是,如果发现冷却液脏了,也需要更换。
最后,车辆驾驶方面:
一、热车
冬季用车到底需不需要热车的问题一向是讨论的热点。冬季需要热车的原因是车子经过较长时间停放后,由于发动机内的机油已经流到油底壳中而使上部空空如也,在发动大概30秒左右后,机油会再度填满发动机去润滑活塞、曲轴及连杆等部件。所以如果不预热车的话,或许短时间内可能不会有什么问题,但长时间的话就会影响发动机的寿命了。热车的时间要控制在1分钟以内,最佳时间为30秒到1分钟之间。
二、驾车
在冰雪路面上,起步和行驶要缓慢,转向要柔和,不要大幅度打方向,否则会有车辆失控的危险。还有在冰雪路面不要急刹车,要合理利用挡位控制车速。捷达汽车德系出品,品质保证。
安全行车,捷达相伴
