215
与一般品牌的车型相比,豪华车具有显著的优势,首当其冲的当然是其品牌影响力,这也构成了豪华品牌的核心。毫无疑问,驾驶豪车不仅有着更舒适畅快的体验,而且能提升个人的社会地位,更是一种身份的象征。当然,如果是普通家用,就没必要专门花更多的钱来买豪车,毕竟对于一辆车而言,质量可靠、安全性高、驾乘舒适才是最重要的。如果车子经常坏,而且油耗高,舒适性不怎么好,那使用起来肯定不会有好的体验。
尤其是和三大件有关,也就是底盘、发动机和变速箱,任何一种损坏都是让人难以接受的。就比如变速箱,一般来说,如果只是换挡顿挫,基本可以不用管,只要顿挫感不影响使用就可以了。而如果真的影响使用,4S店一般也是只换不修,因为修的话也是很难修好,还不如直接换新的方便。此外,发动机也是如此,车主们平时开车也要多加注意,尤其是一些细节,一定要了解清楚。这期就聊一下维修工提醒:遇到这3种情况,不处理的话,发动机很可能提前报废,希望对车主们有所帮助。
第一种情况,当车辆在洪水中涉水行驶时,如果在行驶过程中熄火,但不清楚情况又重新点火。我们知道,当车辆在水中行驶时突然熄火,这意味着水位已经上升到了发动机的进气口附近。在这种情况下,发动机如果已经熄火,是不能重新启动的,要不然会有大量的脏水涌进发动机内部。但是,在活塞压缩的时候,因为水的密度更大,不能像空气那样被压缩。那么在曲轴和活塞工作时,就可能造成连杆、曲轴这些重要的部件损坏,情节严重的话,发动机就直接寿终正寝了。另外,即使购买了涉水险,车险公司一般也会拒绝赔偿。因此,车子涉水熄火,最好将车辆停放在原地,然后车上人员迅速撤离,同时打电话请求救援。
此外,长时间使用低标号的汽油。市面上常见的汽油标号包括92号、95号和98号,这三种汽油的价格都是逐渐上升的。而且车型不同,所需的汽油也是有所差异,大部分2.0排量以内的车型,加92号汽油就能满足需求,而多数2.0排量以上的车型,加的是95号汽油,比如2.0T的君越。但是,有的车主为了省钱,明明要求加95号汽油,可一会加92号,一会加95号,有的甚至加两者合加一半,这显然是错误的行为。如果长时间这样加油,不仅会导致动力性能不如预期,还会导致发动机提前报废,得不偿失。
最后一种情况是加了有问题的机油。一种是加的机油在质量和粘度上都未达到标准。例如,尽管车企建议使用5W-30的机油,但由于其价格偏高,车主私下里选择了5W-20的机油。另外,尽管要用SN的机油,但车主最终还是选择了SJ的机油,或者用半合成机油替代全合成机油等等。第二种是长时间没换机油导致变质。明明规定5000公里换一次机油,但有的车主却喜欢拖,可能也是没时间,在1万或者1.2万公里才想到更换。在这种情况下,机油有很大的可能性已经发生变质,导致润滑效果大幅下降,发动机在运行过程中肯定会遭受较大程度的磨损,如果频繁出现这种情况,发动机报废也只是时间问题。
