625
1.适宜的充电温度,锂电池适宜的充电环境温度范围在0℃~45℃,最佳充电温度是25℃,可以发挥最大充电效率,还有利于动力电池的寿命和性能。建议冬季应尽量避免在0℃以下的环境中给汽车充电,尽量选择室内充电场所。
2.养成停车充电的习惯,家里有充电桩的朋友,建议养成停车时就插上充电枪充电的习惯。或者长途驾驶后立即充电。(长时间停放建议不要一直处于插枪状态)这样可以保障动力电池在较适宜的工作温度下,发挥较高的充电效率且有利于动力电池的寿命和性能。
3.快充“虚”,慢充“实”这是由于我们用快充的时候,电池会产生化学反应,提早达到电池充电的终止电压,正负极材料未能充分极化反应,也就成了我们常说的“虚电”。而慢充就不一样,充电电流较小,电池有充分时间进行化学反应,因此续航会长比快充“实在”。
4.用车前提前预热建议在用车前半小时,插充电枪的情况下使用电池提前预约加热。这样可以使用充电桩的电量给车辆进行预热,减少行车时电池电量的消耗。同时,可以远程提前开空调功能。如果车辆没有预热功能,可以在用车前半小时充电,充电可以让电池温度提升活性增加,此时再用车能耗会更低。
5.定期均衡电池,定期充满是为了均衡电池,缩小电池之间的压差,保证电池组的电容。磷酸铁锂一致性差建议经常充满,至少保证每周满充一次,可使里程估算更准确。三元锂电池根据行驶情况,如果续航不准确突然下降较快较慢和车辆预估剩余续航差距较大,(个人建议每10次左右充放电循环)既可把电用到剩余20%以下再充满的方法,做一次均衡。
6.关于长期停放为了电池更健康,车辆长期存放前,应使动力电池的电量保持在50%~70%。建议每个月对动力电池进行一次充放电。如果长期停放后用车,可用快充充电,能够快速提升电池温度,可有效降低能耗。
7.切勿低温下低续航长时间停车,停车前温度高所以计算出的里程较高,停车后温度低所以计算出的里程较低,电池管理系统会按照当前的电池温度重新计算可用里程。当温差过大时,续航里程会出现跳变,会出现停车里程减少的现象,个人经验,零下温度一晚上会减少几十公里。建议冬季温度较低时不过低续航停车。
重要提示:动力电池电量完全耗尽会对电池造成永久损害,进而影响车辆的续航里程。建议在车机仪表有低电量警告灯报警时,及时充电。
