本田双子星——是平顺的享受,更是强劲的感受
广汽本田双子星,带着让人骄傲的成绩向我们走来啦!
据相关资料显示,广汽本田三年的保值率高达六十以上,位居中级车冠军宝座。广汽本田自2016年以来率先导入i-MMD活动系统以来,成为国内混动车型最多,销量最多的企业之一,累计销售50余万辆!本田i-MMD活动产品,热销全球65国家和地区!让我们一起揭开广汽本田神秘面纱吧!
广汽本田双子星两款插电混动车型11月再创新高!其中雅阁e:PHEV十一月销量突破一万七千余辆,皓影e:PHEV突破了一万五千多辆!可喜可贺!
广汽本田两款插电混动车型——旗舰双子星雅阁e:PHEV和皓影e:PHEV ,通过一场全方位的实测,合力跑出了4068.8km惊人记录!
在驾驶满电状态和亏电状态的雅阁e:PHEV和皓影e:PHEV进行金卡纳综合性能驾控体验,以及满电状态下20km电能续航挑战,其中雅阁e:PHEV 电耗百分比11% ,皓影e: PHEV电耗百分比9%,表现的特别出众!
雅阁e:PHEV的晋级赛纯电比赛最终成绩203.2km,远超官方纯电续航106km,纯电续航刷新了极限记录。决赛综合续航满电一箱油成绩为2132.7km,百公里油耗2.02L/km。
皓影e:PHEV的官方综合续航是1060km,最终决赛满电一箱油实测1936.1km,百公里油耗2.4L/km。
成绩特别优异,离不开科技研发!本田提出这样的口号,“有电没电,快稳省不变。”今天它做到了!
跑的更快——雅阁e:PHEV
雅阁e:PHEV搭载17.7kwh大容量电池,纯电续航106km,足够日常出行。驱动电机采用不含稀土元素的高性能磁铁,具有高磁力和耐热性,扭矩输出从 315N.m 提升到335N.m,发动机高燃压直喷系统与多级喷射控制,扩大排放气道,全档位输出扭矩提升,最大功率109kW,最大扭矩183N.m。pcu采用高密度结构,体积减少40%,动力提升15%,E-CVT构造的改变,提升电机驱动模式下的最高速度,还实现高速直驱模式下发动机低转速行驶模式间转变更流畅,动力从不迟缓!
发动机齿轮和驱动电机齿轮从共用一个,到单独设定!驱动电机的扩大,减少了发动机输出,提升了车内静音性。通过降低摩擦和大量导入EGR提升了发动机热效率41%,没电时油耗仅仅4.0L/100km,充满电仅仅需要8元钱,没有电的情况下,每公里仅仅3毛钱!
更稳定!
自带ACC弯道自驾,转弯时,通过车前摄像头拍摄路面情况并提取前方车道曲率,自动调整速度!同时自适应实时减震系统的运用,通过6轴传感器信息监测车辆状态,ECU对驾驶员员操作和车辆转态进行判断,通过电磁阀调整减震器阻尼,四个车轮独立调整,从而大幅度改变后排车厢晃动程度。轮距扩宽10mm,从而行驶起来更稳定!
更安静
E-CVT的构造调整,驱动电机适用范围扩大,减少发动机输出,提升了静音性,ANC主动降噪系统升级,采用三轴震动传感器,来自地面噪音大幅减弱。
快出天际 ——皓影e:PHEV 皓影e:PHEV首次搭载第四代i-MMD双电机两档插混系统,全新大功率E-CVT,最大功率135kW,最大扭矩可达335N.m,碾压一切同级混动车型!发动机高速直驱模式下,驱动电机与发动机同时发力,极速可达193km/h 并可持续输出, 碾压同级车型的瞬间速度180km/h!纯电续航91公里,综合续航1060公里,真正做到了,日常足够用,长途不用慌!
省出天际!升压黑科技即使在亏电状态下,也可以将电压提升1.8-2.5倍,关键时候不掉队。全新2.0L阿特金森直喷汽油机,热效能高达41%,燃油经济型达顶尖水平!配合双电机两档直驱模式,NEDC综合油耗仅为1L/100km!亏电状态下油耗4.8L/100km。
“安、稳”到底!即使在极端天气下,零下40度,热管理系统和空调联动,也可正常用电!从不半路掉链子!同时更值得一说的是高压电池包能应对标准强度3倍以上的撞击试验,新构架,高强度材料用了22%以上,整车安全有保障!在本田调校的MMS运动管理和ADS全时自适应减震系统加持下,稳字当头,好路烂路一样稳。
是平顺的享受,更是强劲的感受!
本田双子星你心动了吗?
我是心动了,试驾约起来!!!
