413
在高速公路上开车,由于车速比较快,发生危险时,往往后果会比较严重,只要掌握了一些方式方法,需要注意一些特殊的地方,其实在高速上开车比城市中简单。
1、高速出口与匝道交汇处。
这是很容易发生事故的地方,高速上总有一些车辆忘记了下高速,或者在准备下高速时,没有及时变道到最右车道,在临近高速出口与匝道交汇的地方,总有些不懂交规的司机,不承旁边车道的车流,强行实线变道过来,想从匝道下高速。
在临近出口的地方,这样的车有两个特征,一是踩刹车减速,二是向右实线变道,一旦发现或遇到这样的车,一定要避让,首先要刹车减速,其次要判断对方的行进路线,从这种车行进相反的方向开,最后一定不能在高速上停车,非常危险。
2、高速隧道入口与出口处。
高速公路上所有的隧道都是限速的,一般限速是80公里/小时,在进出高速隧道口的时候,一定要注意减速,原本120的车速要减到80公里/小时。
在进入或驶离隧道时,由于光线问题,眼睛会有一段时间的不适应,比如说在光线较好的大晴天,外面是阳光灿烂,光线很强烈,进隧道时,光线一下子暗了很多,眼睛会有几秒的盲区不能适应,一旦隧道口有啥东西或者停有车辆,就会发生事故。
也有可能是隧道中已经发生了事故,有车停在隧道口,你的眼睛一下子不能适应,开进隧道后,就很危险。
出隧道也是同样的问题,隧道中光线较暗,是灯光照明的,出隧道时,外面是阳光,一暗一明,眼睛就受不了,就需要控制车速,保证安全。
3、高速上转弯路段及上下坡路段。
在高速公路上的转弯路段和下坡路段一般设置有减速带,就是开起来又不断发出噪音的,目的是提醒你减速缓行。
之所以有这样的设置,就是为了你的安全,高速上也有转弯,如果你在最左车道开,车速120公里/小时,转弯时视线受阻,如果转弯处停有车辆或者有障碍物,当你发现时,已经来不及刹车减速了,就会发生危险。
不要以为高速公路总是畅通无阻的,高速上也经常会有一些障碍物,比如修路的时候,隔开一半的路,又比如大货车会掉下货物,还有些动物或行人横穿高速公路,虽然这种情况很少发生,但是一旦发生让你遇到的话,就会带来危险。
上下坡路段也是,你只能看到坡顶的路面,坡的另一面是看不到的,只有爬上坡顶才能看到,万一坡的另一面有车停着或者有障碍物,就很危险。
下坡时的速度通常很快,就是不踩油门,也很容易超过120公里/小时,在视线受阻的坡道行驶,千万要注意观察前方路况,有百分之百的把握才能正常行驶。
4、高速上一堆车挤在一起的地方。
经常开高速公路的人都知道,高速上老是有一堆车挤在一起开,等你超过这一堆车后,你会发现前面的路畅通无阻。
造成这种情况的原因是前面左车道有人龟速行驶,并且与右车道的大货车并排行驶,没有超车的空间,然后就有车在后面排队等着超车,繁忙的高速公路,右车道一般大车比较多,左车道的慢车又开得慢,就堵了一堆车。
这一堆车的平均车速肯定会比较慢,左车道平均车速一般都是120公里/小时,如果遇到一堆车挤在一起,开到80~90公里/小时都有,一时半会又超不过去,只能跟在后面,寻找机会超车。
跟在一堆车后面行驶,就容易被追尾,因为速度慢了,在高速上开车,别以为每个司机百分之百会盯着前路看,总有一些司机走神或者疲劳的,这些车开得又快,就容易追尾前车,必须尽开超过去,离开这堆车。
5、右车道一排望不到头的大车,左车道一排小车。
在车流量比较大的同方向2车道的高速公路上,一般会形成这种路况:左车道全是小车,右车道全是大车,大车开得慢,小车开得快,小车不断地超越大车,偶尔遇到左车道有开得慢的小车,右车道的大车就会寻找机会超车。
小车在这种路段开时,千万要注意右侧的大货车,总有一些不甘心低速行驶的大货车,觉得前车车速慢了,想变到左车道来超车,超完之后再变回右车道,这种情况很普遍,我每次上高速都会遇到。
当你在左车道开时,要保持此车道的平均车速,与前车的距离保持稳定,不要快也不要慢,然后随时要注意右车道的大货会不会变道过来,尤其是注意大车的左车轮和左转向灯。
6、变道超车时要注意安全。
在高速公路上开车,如果有可能,尽量不要不断地变道超车,高速上开车,最大的风险就来自变道超车,如果变道超车越少,就越安全。
在高速上变道超车,一定要严格按程序和交规操作,先观察后方有无变道超车的可能,然后打转向灯,再变道,然后迅速超越前方车辆,最后再打转向灯,变回原车道,一个程序也不能少,而且尽量要减少超车过程。
有的高速公路上有三条或者四条车道,车道超多,就越要注意,不仅要看左车道,还要看右车道,因为理论上相邻两个车道都有可能有车开过来,这个时候就要多看,多观察,保持谨慎变道超车。
还要关注其他车辆变道超车会不会给自己带来危险,我遇到过几次,路上车很少,车道很多,我在右车道正常行驶,可能在左前方车的盲区内,左前方的车突然变到右道,他没有发现我,突然变过来的,因为后方没车,我只能急刹,然后闪灯按喇叭提醒对方。
有时候车流较大,总有些车喜欢见缝就插,明明安全距离不够的,人家也要强行变道超车,这个时候就要及时发现问题,早点让路给对方,为了安全让一步又何防,总有开得很快,不停地超车,像城市中开车那样左冲右插的,为了安全就要给对方让路。
